Krakende achterklep
Topic in 'Superb III' gestart door Gege001, 23-05-2020.
  1. Gege001
    Gege001 Lid
    Hallo,
    Ik heb een SIII sedan met elektrische achterklep. Sinds een tijdje kraakt deze verschrikkelijk bij het openen en sluiten van de klep.
    Nog iemand dit probleem ?
    Oplossing ?
    Alvast bedankt !
    G.
  2. JeSko
    JeSko Forumguru Donateur
    Kraken of kreunen? Gasveren eens invetten. Mijn Combi 2 heeft er ook last van, wel meer in koude periodes.
    Edit: mijne is niet elektrisch.
  3. EdK
    EdK Forumguru
    Wat kraakt er ?
    De rubbers ?
    De scharnieren ?
    Al eens de rubbers licht ingevet met zuurvrije vaseline ?
    Scharnierpunten al eens ingespoten met WD40 en indien gekraak is verdwenen dan (laten) ingevet ?
  4. Gege001
    Gege001 Lid
    Volgens mij zijn het niet de rubbers, maar wel de gasveren ... denk ik.
  5. JeSko
    Zou je het eens kunnen vastleggen op beeld? Dat zou enorm veel duidelijk maken denk ik, zijn wel meerdere forumleden die hiermee bekend zijn.
  6. Gege001
    Gege001 Lid
    Doe ik eerstdaags !
    JeSko vindt dit leuk.
  7. Gege001
    Gege001 Lid
    Ik heb het ondertss gefilmd met mijn IPhone, maar ik krijg het niet gepost ....
  8. Peter-036
    Peter-036 Forumguru Moderator
    Als het bestand te groot is, zet het op you tube en post de link hier.....
  9. Gege001
    Gege001 Lid
    Denk niet dat dat het probleem is, maar moet een URL ingeven, maar filmpje staat gewoon op mijn smartphone ....
  10. EdK
    EdK Forumguru
    de url van bv You tube
  11. Gege001
    Gege001 Lid
    Is het niet mogelijk om dit gewoon toe te voegen zoals je een foto zou toevoegen ? Mss morgen eens via de pc proberen..:
  12. EdK
    EdK Forumguru
    Nope, anders kan de forum leiding er nog een paaar terabytes bij gaan plaatsen aan opslag
    Vandaar dat de Mod uitlegt om film op You tube te plaatsen en die URL hier te plaatsen (delen )
  13. Gege001
    Gege001 Lid
    Ok, zal ik eerstdaags eens proberen, nog nooit eerder gedaan ....
  14. EdK
    EdK Forumguru
    Ik ook niet hoor, maar er zijn hier ongetwijfeld genoeg nerds die je het uit kunnen leggen stap voor stap :D
  15. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    Ik vermoed dat een van de dempers zijn einde aan het naderen is maar benieuwd naar het filmpje. Anders eens de dempers los maken en de klep met de hand bewegen kijken of dit verschilt
  16. EdK
    EdK Forumguru
    Let wel op met een demper losmaken dat een achterklep zwaarder is dan je nu vermoed !!
    Dus doe het met een tweede persoon erbij !!
    PizzaPieter vindt dit leuk.
Deel deze pagina
