Krakend geluid rechts voor bij wiel/ vering
Sinds gister enorm gekraak wanneer ik over een drempel rij rechtsvoor bij de wielkast. Al beetje gekeken maar zie niets raars. Over hobbelweg lijkt het wel of het rammelt.
Enig idee wat het kan zijn? Morgen naar garage maar die hebben het nogal druk overal
andrehj
Krakende rubbers bij rijden over een drempel zijn een bekende (en ongevaarlijke) kwaal bij diverse VAG-auto's. Maar zonder dat geluid daadwerkelijk gehoord te hebben kan het natuurlijk van alles zijn. Kun je het opnemen en daar in je post naar verwijzen? Dan is de kans op bruikbare antwoorden al een stuk groter...
Arjann
Krakend geluid zijn inderdaad meestal draagarm rubbers. Maar een rammelend geluid wordt daar niet door veroorzaakt, dus verstandig om even goed te laten checken.
Wat al eerder is aangegeven:
Draagarmen rubbers is een standaard kwaal (niet alleen bij VAG). Je zou wat WD40 kunnen spuiten op de rubbers en daarna een rondje rijden op dezelfde route waar de bekende geluiden dagelijks hoorbaar zijn. Als ze niet meer hoorbaar zijn weet je direct dat rubbers het probleem zijn.
Uit welk jaar komt jouw S3 en hoeveel km's zitten erop?
Veerpootlager klinkt dan iets meer plausibel als het echt een rammelend geluid is. Dit kan je testen door de motorkap open te doen en naar de top van de veerpoot te kijken terwijl je de auto op en neer laat gaan door er op te duwen. Als de moer aan de top los kan bewegen (behalve draaien) dan moet het toplager worden vervangen.
Andere zaken zoals gebroken veer (of een veer die niet meer correct in zijn houder zit) kunnen beide de krakende geluiden veroorzaken en vereist echt dan prio aandacht. Dit zijn een beetje de basis dingen die je mogelijk zelf kan testen.
In aanvulling op @unphoto: beter geen normale WD40 gebruiken, dat is niet zo goed voor rubbers. Inspuiten met siliconenolie (o.a. verkocht als WD40 Specialist) werkt het beste. Moet wel af en toe herhaald worden en voorkomt het probleem niet, maar kan t wel lang weg houden.
Klopt! Het was meer bedoeld als een instant product dat vrijwel iedereen op de plank ergens heeft staan zodat @Chris Boulanger direct iets kan testen. Silicone spray heeft uiteraard wel de voorkeur :giggle:
@Chris Boulanger kan je wel een link posten?
Uploaden in Google photos/OneDrive en dan de link hier plaatsen.
