Kortsluiting in dashboardverlichting of kentekenverlichting
Topic in 'Fabia II' gestart door jack45, 10-12-2018.
  1. jack45
    jack45 Lid Donateur
    Hallo allemaal,
    Heb sinds zaterdag kortsluiting in de dashboardverlichting-kentekenverlichting, heb alle zekeringen nagekeken en zekering 36 springt steeds, heb de behuizingen van de kentekenlampen ook al losgehaald, maar maakt niets uit, kan iemand mij helpen aan een elektrisch schema van de dashboardverlichting of alles wat er op zekering 36 zit of andere tips zijn ook welkom.
    Mvrgr Jack
  2. Sjoerdb
    Sjoerdb Lid
    als je kentekenverlichting op de achterklep zit, zou je het kunnen zoeken in de doorvoer van klep naar chassis. een bewegend onderdeel wat kan slijten.
  3. jack45
    jack45 Lid Donateur
    zal nog wat toelichting geven hoe het gebeurd is,
    stond met draaiende motor te wachten op mijn dochter en wilde met de knop op de afstandbediening de achterklep open doen, het was donker in de cabine, vanaf dat moment ging het dashboardlicht uit.
  4. Canon-Eye
    Canon-Eye Forumguru
    Nou, 1 en 1 is wel ongeveer 2... toch? ;)
  5. jack45
    jack45 Lid Donateur
    ja mar kortsluiting zit niet in kentekenverlichting, heb alle 2 de units eruit gehaald.
    net nog wat dingen geprobeerd zoals de dimmer er uit te halen, maar dan doet het dashboard het zowiezo niet.
    maar zekering blijft dan wel zitten.
    dimmer terug gezet en wonder boven wonder het dashboard doet het weer, maar wie weet voor hoelang, denk dat probleem in de dimmer zit, toch misschien maar even navraag doen bij de skodadealer hier.
  6. Peter-036
    Peter-036 Forumguru Moderator
  7. jack45
    jack45 Lid Donateur
    thanks Peter ga ik zeker controleren.
  8. React
    React Actief lid
    Je schrijft dat de zekering eruit knalde toen je de kofferbak electrisch opende en zoekt nu in de verlichting? Heb je nu het dashboard het weer doet opnieuw de kofferbak geopend met de afstandbediening? Als de zekering dan weer springt zou ik de bekleding vd achterklep maar eens los halen en stapsgewijs zoeken. Eerst de stekker vd motor loshalen en kijken of het dan nog gebeurd en vervolgens vanaf de motor de bedrading terug volgen tot de doorvoer.
    EdK vindt dit leuk.
  9. EdK
    EdK Forumguru
    Een storing zoeken is zeker niet van de hak op de tak werken.
    Dingen uitsluiten is het eerste wat je doet en voorbeelden zijn hier al genoeg gegeven|
    Dan in bewegende delen ( scharnierverbindingen) waar kabels lopen is breuk zeer aannemelijk dus ook dit controleren.
    En zo kom je in algemeen stap voor stap tot het probleem.
Deel deze pagina
