Highway
Sinds kort heb ik een problem met mijn koppeling.
Het gaat hier om een 1.8 tsi met 6 handbak. 191000km gelopen.
Motor uit: schakelen gaat zonder enig problem, soepel en prima.
Motor aan: lastig om de auto in de versnelling te plaatsen. vooral merkbaar bij stilstaand en dan in de 1ste versnelling te willen plaatsen.
Bij draaiende motor moet ik de koppeling ook tot het eind intrappen om te kunnen schakelen. Een klein beetje omhoog laten komen en de koppeling begint al aan te grijpen.
Bij het volgas geven van de auto in versnelling ervaar ik geen slip, toeren en snelheid lopen netjes gelijk op.
Mijn vermoeden: koppeling op zijn eind of hoofd / hulp koppeling cylinder niet meer lekker. Remvloeistof meot ook bij eerstvolgende beurt vervangen worden - gezien deze ook voor de koppeling gebruikt wordt brengt dit ook verbetering.
Iemand die weet hoe ik meer zekerheid kan krijgen wat er aan de hand is?
