Kofferbak bescherming
Jessedew
In de winter vervoer ik vaak een kuubje hout in de auto.
Nu wil ik de achterbak dus netjes houden, en wil ik eigenlijk een kofferbak beschermer kopen ( men gebruikt ze normaal voor de hond oa)
Heeft iemand de tip voor een goed passende? (Voor een octavia iv combi. Ik heb al zitten zoeken in China, maar nog niet die gevonden waar ik naar op zoek ben. Budget is zo rond de 30 euro.
Op forum helaas nog weinig over te vinden.
Jessedew
Was niet helemaal volledig, ik heb dus wel een harde bescherming op de vloer, die schaal heb ik meeverhuist uit de O3. Wil met name ook de zijkanten beschermen tegen vuil. Dan kom je beetje terecht in de categorie hondenbescherming, en daar zoek ik een passend exemplaar van.
Rob
Niet heel sjiek, maar wel effectief: voor incidentele gevallen zoals hout plak ik tegenwoordig stucloper van links naar rechts in de kofferbakruimte. Vroeger had ik bij de O2 twee spaanplaatjes op maat gemaakt die ik tegen de zijkanten kon zetten en die hoog genoeg waren om ook het kleine zijraampje beschermde.
Waarderingen: Tees
Voor dat incidentele kuubje hout zou ik lekker de trekhaak gebruiken, scheelt je een hoop rotzooi, beestjes en krassen…! :arghh:
Jessedew
het is niet 'incidenteel' ik heb thuis een klein houthok, waar opzich wel voor 3 a 4 weken hout in past. Geen 'zin' / ruimte om dat verder uit te breiden, dus de echte voorraad ligt bij mijn schoonouders. Waar ik toch meestal op zondag ff aan ga. Dan vul ik direct de houtvoorraad altijd bij. Oftwel, dan heb ik geen zin om dit steeds met een aanhanger te doen. (waar ik officieel ook niet mee mag rijden ivm B/E.
ik denk dat ik in the end toch maar voor de Ali express/Temu oplossing ga. voor circa 15 euro is het proberen waard.
Jessedew
klopt, maar die moet ik dan huren, schoonpa heeft een tandemasser die ik opzich wel zou kunnen lenen, maar aangezien ik toch niet heel veel in mijn houthok kwijt kan, moet ik dat te vaak doen, dus omslachtig. Vandaar de 'kofferbak methode'
Overigens rij ik altijd met een volgeladen caravan met B rijbewijs, en mag ik officieel niet met, zelfs een lege, tandemasser rijden, beetje krom maargoed.
barretje
Als je maar onder de 3500kg blijft. De octavia mag 2058 kg wegen, dan blijft er dus nog 1442 kg over voor de caravan.
Jessedew
2119 is van die van mij de maximum toegestane massa (auto) blijft er 1381 kg over. Mijn caravan mag 1350 kg als tmm, maar officiële gewicht is teruggezet naar 1200kg. Weegt leeg 1050 kg oid, dus zal rond de 1200 kg zitten als die vol is, iig ruim onder wat mag.
Ik heb wel een versie gevonden voor de verhoogde vloer.
Voor 143 euro in Duitsland te koop: Link
Je kan ook 4 flexemmers gebruiken die je in elkaar kan stapelen.
Gamma website zoek op: Flexibele kuip . bijvoorbeeld de 40 liter zwart
Ik heb zelf een lage vloer. Voor duiken gebruik ik de Speciekuip rechthoekig 65 liter. (natte wetsuit, trimvest enz)
Jessedew
Die ziet er goed uit. Had eergisteren toevallig eentje bij Temu besteld. (Meestal is het niks maar voor een paar euro kan het meevallen. Even afwachten of het wat is, anders is die jij noemt een goede kanshebber. Emmers zijn ook geen gek idee. Deed het ook weleens in bigshoppers maar die gingen kapot na verloop van tijd.
Jessedew
Inmiddels dit via Temu. Het is zoals ik verwacht had, slap spul. Maar zullen zien of het werkt. Het is tenslotte niet bedoeld voor een hond achterin en incidenteel gebruik. Pasvorm is redelijk ok.
    271,2 KB · Weergaven: 34
Jessedew
Zo, het temu vodje eens aan het werk gezet. Je kan hem vrij makkelijk met klitteband tijdelijk aan de zijkanten bevestigen en met een gespje aan de hoofdsteunen. Wat hout vervoerd, ligt al wat langer en zit wat houtworm in, maar zoals je ziet, het blijft eronder prima schoon. Beetje stof is niet erg, maar moet niet teveel zijn. Erna uitgeklapt en opgeborgen id kofferbak, volgende x zo weer vastgeklikt.
    439 KB · Weergaven: 25
    447,6 KB · Weergaven: 25
    439,3 KB · Weergaven: 25
    438,3 KB · Weergaven: 28
