Sorry voor de beperkte informatie die ik gaf dus hier hoe je het kan doen.
1. De verlichting zijn 12V COB Dagrijverlichting DRL strips van 30cm, gekocht bij Ali voor 1,19$ per duo.
2. De 12V voeding is afgetakt van de bestaande kofferverlichting, rechts aan de zijkant. Dit is een holle ruimte waarin gemakkelijk kan worden afgetakt. Daarna gaat het verder via de bekleding rechts tot aan de bovenzijde van de kofferopening ter hoogte van de zwart rubberen aansluiting van de kabelbundel die naar de achterklep leidt. Nu dient de cover van de achterklep verwijderd te worden om de kabel binnen te nemen en verder te verdelen naar het slot.
Eens aangekomen bij het slot is er een lusterklem gebruikt om de 4 strips aan te sluiten met onderstaand resultaat.
Bij elke strip heb ik een klein gaatje geboord door de cover zodat alles esthetisch mooi is.
Totale tijd 2 uur.
Onderaan een link naar Ali.
https://www.aliexpress.com/item/329...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
