Wie weet raad met het volgende probleem:
Bij stationair toerental en bij 3000 rpm geven de koplampen geen konstante helderheid.
Ik heb de lampen 1 maand geleden vervangen door de 3-kleuren Philips versie.
Ook is de stuurbekrachtiging 3 maal in storing gegaan.
Deze is uitgelezen bij V-car; men heeft geen defekt gevonden en tot mijn schrik is de komputer gereset (symptoom bestrijding!)
Verder maakt het niet uit of ik een grote verbruiker inschakel (bv achterruitverwarming). Zou een slechte verbinding kunnen zijn.
Ook de kontakten bij de akku heb ik nagekeken en zowat overal van die tandveerringetjes onder geschroefd; krast lekker door alle oxydes heen.
Wat ik merk is dat het ritme van het flikkeren van de lampen in hetzelfde ritme gaat als een 'zoemend' geluid bij het linker voorwiel (bestuurder).
Ook merk ik dat draaien aan het stuurwiel hetzelfde effekt geeft.
Ik baal er goed van want gisteren merkte ik in een lange bocht op de A35 duidelijk effekt in stuurgedrag.
...En aangezien ik zo'n 950km per week rijd.
Kan iemand hier iets over zeggen?
Verder rijdt de SDi als de brandweer!
Mathieu
Mathieu
