Knak in Fabia III Combi
Highway
Bij mijn Superb (dan wel heel anders dan een Fabia, maar zelfde klacht) - mijn subframe verschoof. Deze zit vast met een paar rek bouten, en deze kunnen bij de S2 het subframe niet altijd goed vast houden.
Ik had er last van als ik mijn oprit af ging, moest het stuur voluit draaien en zodra ik de stoep af ging (is daar wel verlaagd, maar toch heb je nog een randje) hoorde ik vaak een knak onder de auto.
Voor de S2 is heir een oplossing voor - via de dealer of aftermarket. Dealer monteert een plaatje tussen het subframe en carrosserie. Zie bijv. https://www.autoserviceprofessional.com/5007/vw-subframe-knock
Zeg niet dat dit bij de Fabia ook is, bij mijn S2 wel. Ik heb een after market oplossing toegepast en mijn knak is volledig verdwenen.
AiKoiN
Highway precies zoals jij het zegt... dat doe ik ook.
VAG-Man -> ik heb de rem heel zachtjes vast...
VAG-man
Ik denk dat we wat dichterbij het euvel komen.
@AiKoiN hoor je die knak steeds op hetzelfde moment/plaats? Is er bij jou ook een afritje?
AiKoiN
Hi VAG-man, jazeker, maar ik kan het ook zonder omlaag te gaan, gewoon volluit sturen achteruit (voordat ik omlaag ga) kan ik hem al laten knakken dus nog op de oprit zelf.
voorwaarde is wel dat de auto een tijdje heeft stil gestaan ik zeg altijd een uurtje of 8...
SkodaFabiarijder
Ik kan de filmpjes niet openen (vraagt wachtwoord), maar ik heb hetzelfde als cordoba.
Na een tijdje stilstaan, en een regenbui/wasbeurt zitten vooral mijn achter trommelremmen vast, hetgeen een knak/knal geeft.
Voor mij was de oplossing (of dit de goede oplossing is laat ik even in het midden) de auto niet meer op de handrem te zetten maar in de versnelling.
tip: gebruik de versnelling een aantal dagen ipv de handrem, wie weet levert het wat op.
*edit, na het zien van de filmpjes (met dank aan @EdK ) is het toch wat anders aangezien je al rijdt als het euvel zich voordoet.
machlo
Dit vastzitten doet mijn huidige auto ook na een wasbeurt (én daarna een poosje stilstaan). Flinke "klonk" hoor je dan waarna je verder kunt wegrijden. Doet hij ook als hij in de versnelling staat...ik gebruik zelden de handrem.
P.s. gebeurt ook met de voorremmen.
AiKoiN
QUOTE
De afgelopen dagen zonder wassen, regen of wat dan ook :(
De auto heeft het met alleen de handrem.
Heeft het ook als de auto in zijn versnelling staat.
Een combinatie van bovenstaande doet het ook.
De gouden tip hoor ik graag :) :)
4 augustus gaat de Skoda naar de garage...
Kanerr
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik zou een second opinion opvragen bij een specialist vag garage..
Kanerr
Ga even langs bij vagtechniek :) altijd goed om een second opinion te vragen. Of bellen he kan ook
AiKoiN
thanks zal eens een belletje wagen, ik zal jullie op de hoogte houden. Ben alleen erg bang voor het antwoord; probleem niet kunnen reproduceren.
Highway
Knak klink deels hetzelfde dan bij mijn S2. Bij mij was het echter pas als ik de drempel af ging, met het wiel zo gedraaid. Metaal op metaal geluid.
Zitten al je subframe bouten wel goed vast? Een keertje nalopen (of vervangen) en daarna kijken of het probleem verbeterd.
Bij mij was het, aan de schade aan de ondercoating, ook licht zichtbaar dat het subframe wat deed verschuiven.
SkodaFabiarijder
Je hebt nog garantie bij de dealer dus deze zal het op moeten lossen.
Ik denk dat de oplossing toch is om naar de dealer te rijden, een monteur mee te laten luisteren (in je laatste filmpje sta je praktisch stil dus dat kan dan goed) en daarna de brug op en zoeken.
SkodaFabiarijder
Vaak worden dit soort euvels niet opgemerkt door een goedbedoelende monteur die niet weet waar hij op moet letten. Als je qua tijd mogelijkheid hebt zou ik je aanraden ze halverwege de week te bellen hoever ze zijn, en indien je niet tevreden bent met het antwoord langsgaan en probleem samen met de monteur te laten horen.
AiKoiN
QUOTE
Heb ze de filmpjes gegeven, exact uitgelegd hoe je het kan reproduceren met elke variabele die ik kon verzinnen.
we wachten gewoon af :)
