Klepje tankdop wil niet meer open
Iv0vr
Onderdeel nummer is: 3T0 810 773
En nu vervangen door: 3T0 810 773 A
Overigens op AliExpress iets van 8 a 9 euro :D
Ik heb er via de dealer een dag op moeten wachten.
Arjen Bavel
Ik heb veel foto's gemaakt dus zal binnenkort eens een handleiding in elkaar zetten.
Ik heb m'n motortje ook binnen gekregen maar ben toch echt aan het worstelen met de binnenbekleding. Ik kan zo snel maar 2 schroeven ontdekken (achter uitklaphaakje en waar de kofferbak rol in ligt maar krijg verder erg weinig beweging in de bekleding zelf...
Dus tips anyone?
Iv0vr
Ja, binnenbekleding niet loshalen.
Tankdopbehuizing met deksel er uit schroeven vanaf buitenkant. Dan draden een voor een doorknippen en nieuwe draden er met draadverbinders of beter solderen en afschermen met krimpkous op elektra-tape.
Nou daar ben ik niet zo'n voorstander van.. is wel de weg van de minste weerstand...
Die kleine zwarte haakjes kun je in duwen en een schroevendraaier onderzetter en ze er uit wippen.
Wat ik allemaal los heb gehaald:
- plaat over reserve wiel er uit
- dan kun je aan de binnenkant van de bak 3 Torx schroeven losdraaien en de "drempel" er af trekken, zit met nog wat clips vast.
- rechts zit nog een stuk "plastic" dit zit ook rechts onder in de wielbak vast.
- schroeven achter alle haakjes los schroeven
- zij bekleding achterbank er uit halen. Waar je gordel overheen hangt zeg maar. Onder bij de bank zit deze vast geschroefd en verder geklikt.
- als je dit paneel er af haalt zit er bovenaan nog een schroef, als je deze los hebt kun je het boven paneel er afhalen, waar die ventilatie sleuven in zitten zeg maar.
- Volgens mij kun je dan de bekleding fatsoenlijk wegvouwen en bij het stekkertje.
Iv0vr
Hier wat fotos
Eltjo
Tja, normaal ben ik zeker niet een van de minste weerstand of tijdbesparend.
Mijn optie, is denk ik 20 min. wat niet niet in verhouding staat tot de tijd die jij er aan hebt besteed. Zeker niet als je beschouwd dat je het verschil niet eens ziet. Ik ga er van uit dat de draadverbinding fatsoenlijk wordt gemaakt.
Gewoonlijk wil ik alles op de originele en in ieder geval de beste manier monteren en kijk ik helemaal niet naar de tijd.
Tja, het maakte mij als tiener al uit het de schroefgleufjes zaten. Enigszins autistisch ja.
Het probleem met van alles losklikken is vaak dat je bij sommige onderdelen pas ziet waar je het had moeten losmaken om breuk van clipjes e.d. te vermijden. Ook krijg je het niet altijd even perfect en kraakvrij terug.
Ik heb het niet speciaal over deze onderdelen overigens.
Zelf heb ik recent nog de C stijl bekleding en de rolhoesgeleider (die met haakjes) er uit gehaald om bij de PDC speaker te komen die onder de hemelbekleding zit.
Verder een prima handleiding voor wie het wel zo wil doen, denk ik.
En een gelegenheid om alles achterin weer eens goed schoon te maken!
