Rob
Hallo allemaal,
Mijn Octavia Combi 1.2 TSI DSG (2010) vertoonde dit weekend ineens iets vreemds.
De kachel stond links en rechts op 21 graden. Uit het ventilatierooster links van het stuur kwam aangename warmte, echter hoe verder naar rechts hoe kouder de lucht die eruit kwam. Dit kwam aan het licht omdat mijn vrouw ineens "klaagde" dat ze het koud had, terwijl ik aan mijn kant toch echt warme lucht voelde.
Vervolgens wat testjes gedaan zoals temperatuur aan beide kanten, maar ook afzonderlijk links en rechts, op HIGH gezet. In alle gevallen bleef de temperatuur aan de rechterkant aan de lage kant.
Alleen van 60 naar 130 is even flink gasgeven warmde de boel wel lekker op, maar dat kan natuurlijk
niet de bedoeling zijn.
Dit probleem is dit jaar nog niet eerder aan het licht gekomen omdat de buitentemperaturen nu pas echt wat lager beginnen te worden. Verder staat de auto altijd in de garage dus bij vertrek is er ook nog geen directe noodzaak tot verwarmen.
Het komt er dus op neer dat de temperatuur aan de linkerkant correct is en hoe meer naar rechts hoe kouder de lucht uit de ventilatieroosters komt.
Is er iemand bekend met dit euvel of weet iemand waar dit vandaan zou kunnen komen?
Met vriendelijke groet,
Robbert
Robbert
