Iemand handleiding om relais pinkers te vervangen?
Stephan27
Hoi Heren
Momenteel doen mijn richtingaanwijzers het niet meer (ze blijven gewoon aan). Nu weet ik al dat dit het relais is achter de knop voor de 4 pinkers.
Maar ik vind overal wel handleidingen voor de MK2 maar nergens voor de MK1. Het stuk voor de instrumentenklok en luchtrooster is 1deel.
Kan iemand me een plannetje downloaden op het forum?
Er zijn 2 schroefjes boven het instrumentenpaneel en dan een verborgen schroefje achter 'octavia' op het paneel. Maar dan loop ik vast... Ik heb geen idee hoe dan verder...
Bedankt !
turboturbo
Ik heb even niet scherp welk deel of delen van het dashboard je bedoelt: het middengedeelte waar de alarm knop zit met de beide luchtroosters? Of het gedeelte waar het instrumentenpaneel zit direct boven het stuur?
Welk onderdeel ga je nu vervangen, deze?
f0b18b33414f9683c0fefa294509
1U0953235
Overigens heb ik geen beschikking over ERWIN oid waar je dat soort plaatjes en handleidingen kan vinden.
Stephan27
Dit is het onderdeel maar het oudere type. De echte vierkante blok.
deze link;
https://www.porza.nl/waarschuwingsknipperlamp-schakelaar-metzger-0916080
Oude auto hé , bij dit type zit de knop ook tussen de luchtrooster maar zit een heel paneel voor wat doorloopt over het dash. Op de 1e link lijkt het wel of je toch de knop er apart kan uithalen? Mss eens bellen naar een skoda garage?
https://www.google.be/search?hl=nl&...CrVM:&imgrc=KmJc0sfKq3IbCM:&spf=1570355342822
Ofwel
https://www.autoweek.nl/autotests/artikel/skoda-octavia-16-100pk-glx-1998/
Sorry voor de linkjes, zit op het werk en kan geen foto's downloaden...
Stephan27
Volgens het engelse foria zou je de knop er zo moeten uit krijgen. Het kapje van de knop eraf en dan met een platte schroevendraaier vanboven en vanonder duwen... Zullen zien :D
Hakar
Ik kan in de beschrijvingen nergens iets vinden hoe enkel de schakelaar los te halen.
Zet hier in bijlage een overzicht van dashboardroosters, waarop het lijkt of de schakelaar wel een eigen uitsparing heeft in de afdekplaat.
Zonder enige garantie geef ik advies om het eens voorzichtig te proberen met een kleine schroevendraaier.
Zoek nog even hoe het middelste stuk van het dashboard te verwijderen, en post het hier dan wel.
  • Dashboardroosters Octavia 1U2.pdf
    55,8 KB · Weergaven: 6
Hakar
Gevonden, afdekkingen dashboard verwijderen.
  • Dashboard afdekkingen Octavia 1U2.pdf
    380,9 KB · Weergaven: 9
Stephan27
@Hakar. Ik ga het sowieso eens eerst proberen zonder heel het rooster loste halen. Is geen leuk kusjes... Heb ooit al eens gedaan bij een afbraak SKoda.
Maar ineens werken ze weer sinds deze morgen, dus problemen voor later ;-p
