Hybride stand zeer onvoorspelbaar
VanRoyal
Even voor de zekerheid, je hebt enerzijds de rijmodus Sport en anderzijds de mogelijkheid om de auto in S te zetten via de transmissie pook. Je doelt hierboven op de rijmodus Sport toch?
Ik gebruik inderdaad de individuele rijmodus oa om de DCC strakker te zetten.
Ja, ik heb het echt over de rijmodus Sport. Grappig details is dan trouwens dat het gegenereerde elektrische geluid dan ook agressiever wordt.
Mijn ervaring is overigens dat wanneer je in hybride stand rijdt je hoofdzakelijk op benzine rijdt en dat de elektromotor alleen bijspringt wanneer nodig, bijvoorbeeld bij (snel) optrekken of kleine stukjes waar je wat langzamer gaat. Hierdoor heb je, als het goed is, een optimaal bereik. Bij een lange snelwegrit kun je, afhankelijk van rijstijl en temperatuur, zo'n 250 km rijden met een volle lading in combinatie met benzine. Het is dus niet zo dat wanneer je hem in hybride zet je hoofdzakelijk in EV stand rijdt als je een volle accu hebt. Als je dat wil moet je hem gewoon op EV zetten.
Je zal ook zien dat wanneer je denkt alleen op benzine te rijden je accu ook wordt gebruikt, kijk maar eens bij je verbruiksgegevens tijdens een rit in hybride stand.
Ik denk dat je verwachting gewoon niet helemaal klopt: Hybride = benzine + af en toe accu en niet accu + af en toe benzine. Je kunt dit ook merken als je optrekt. Ik weet niet of je dat aan hebt staan in je display, maar ik zie een halve cirkel waarin de accubelasting (?!) wordt getoond, een beetje zoals een toerenteller. In hybride stand zul je zien dat die veel sneller vol is en overschakelt op benzine bij het optrekken.
pfe83
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Het is niet zozeer dat ik een verwachting had, het is meer dat mijn ervaring tot nu toe in 2 maanden is dat ik ook in hybride stand veel elektrisch rijdt, bijvoorbeeld op mijn dagelijkse rit van ongeveer 45 km (voornamelijk snelweg) rijd ik in de hybride stand ongeveer 40% van de accu leeg in een normale snelheid van 105. Ik zal eens gaan spelen met de rijmodus, ik denk dat daar een groot verschil zit.
pfe83
Ik geloof dat ik eruit ben wat het (grote) verschil veroorzaakt in de Hybride stand, er zit een enorm verschil in soort verbruik indien ik wel of niet met de interne navi ingesteld rijdt.
- Als ik NIET op de interne navi rijd, is het verbruik inderdaad voornamelijk benzine, ondersteund door elektrisch zoals @VanRoyal schetst;
- Als ik WEL op de interne navi rijd, is het eerder andersom en rijd ik voornamelijk elekrisch, ondersteund door benzine.
Wellicht is dit nog ergens een instelling, maar nu ik het weet is er prima mee te 'spelen'.
EvilKnievel
Ik reed ook nooit op de interne navi, maar de laatste paar maanden in binnen- en buitenland gemerkt dat de interne navi het vaker bij het juiste eind had dan google maps, dus ik ben overgestapt (al riep ik altijd dat ik dat nooit zou doen haha)
A-Kodiaq
Het klopt dat de auto door het gebruik van de interne navigatie precies berekent wat de optimale verdeling is tussen accu en benzine voor je ingestelde route.
