nicknameless
Omdat ik het zo gauw nergens kon vinden, plaats ik een how to.
Wat heb je nodig:
- voorzijde: art.nr. 6V6075101
- achterzijde: art.nr. 6V0075111 (hatchback) of art.nr. 6V9075101 (combi)
- stiftsleutel Torx nummer 20, en dan eventueel met een kogelkop
Gebruik een haakse stiftsleutel Torx sleutel nummer 20 en dan het liefst eentje met een kogelkop, zo kun je onder een schuine hoek de schroeven los draaien in een krappe ruimte.
We beginnen met links voor:
Om te beginnen is het makkelijker om de wielen helemaal naar links te draaien zodat je er nog wat beter bij kan.
Draai de 3 Torx schroeven los.
Plaats de spatlap en zet deze op zijn plek met de schroeven maar deze nog niet helemaal aandraaien.
Draai de schroeven aan en houd/druk de spatlap goed op zijn plek.
Voor de rechterzijde geldt hetzelfde als links.
De achter spatlap monteren:
Draai de 2 Torx schroeven los.
Plaats de spatlap
Bij het derde gat dien je de plastic plug te plaatsen. Vergeet niet de metalen clip te monteren. Deze schuif je met enige kracht vast.
Voor de rechterzijde geldt de montage hetzelfde als links.
Resultaat.
En van een afstandje.
Wat heb je nodig:
Plaats de spatlap
Resultaat.
