Hoofdgebruiker worden
Rooverz
Helaas geen updates, ik kan geen gebruik maken van online diensten/updates...Is er niet toevallig iemand op het Skoda forum die in hun systemen kan kijken hoe mijn auto geregistreerd staat?
Rooverz
Hi, in de portal kan ik zien dat bepaalde diensten nog tot 2032 en andere tot 2027 actief zouden zijn. Daarnaast heb ik zelf voor de esim een 2gb 30 dagen bundel afgesloten voor het geval dat.
Hi,
Harde reset met zekering durf ik nog even niet aan. Ik betwijfel ook of dat het gaat oplossen. Ik kan namelijk wel via wifi/hotspot online komen. In de auto kan ik namelijk mijn Skoda connect account invoeren en deze accepteert hij ook (naam neemt hij over en daarna zie ik in de app ook dat er een auto is toegevoegd, maar nog niet geactiveerd).
Hierna gaat het mis, ik moet mijn account als hoofdgebruiker aanmelden, maar dat lukt dus niet. Ik krijg dan een melding te zien dat ik iets in het "privacy settings and services" menu moet wijzigen. Ik kom alleen niet in dit menu. Het bolletje blijft maar draaien met de melding please wait. Het lijkt dus wel alsof hij mijn auto niet kan vinden in de database oid.
Meestal komt dit na updates mediasysteem
Rooverz
Hi @Antera, de garage heeft er een originele electrische trekhaak ingebouwd (auto was voorbereid). Kan me voorstellen dat de auto toen even spanningsloos is gemaakt en dat dit effect heeft gehad op infotainement systeem. Heb jij voor mij ook een zoekrichting hoe dit op te lossen is?
Jessedew
Ik heb er verder geen verstand van, dus weet de oplossing ook niet, maar lijkt me sterk dat het met de trekhaak te maken heeft, want bij mij was voor aflevering ook een trekhaak ingebouwd en kon wel hoofdgebruiker worden.
Rooverz
##OPGELOST##
Vandaag toch de stoute schoenen aangetrokken en de zekering (19) een half uur verwijder. Daarna alles opgestart en het verdwenen wereldbol icoon kwam weer tevoorschijn. Daarna gelukt om te activeren als hoofdgebruiker, auto kunnen activeren/koppelen in de App en alle online diensten werken!
efbeejee
Ik heb een vergelijkbaar probleem met mijn Škoda Scala. Ik kan ten eerste geen hoofdgebruiker worden, maar als ik probeer om dat te worden krijg ik de ene keer een melding dat de app niet gestart kan worden, de andere keer blijft hij zoeken en gebeurt er niets.
Ik heb de gebruikers al gewist, het systeem gereset, de app op mijn telefoon gedeïnstalleerd en er weer opnieuw opgezet, niks werkt helaas. Ook geprobeerd om de software te updaten, maar dan kom het tweede probleem om de hoek kijken; de software-update wordt niet uitgevoerd.
Software versie die weergegeven wordt is: 0155
Oude versie daarom lukt het niet. Moet geupdate worden naar 330 en eventueel ecu en dan kan het pas gaan werken .
Mocht je dit wensen moet je me maar even contacten via onderstaande whatsapp
efbeejee
Dankjewel voor het antwoord. Ik ga eerst even bij mijn garagehouder informeren, als dat niet lukt zal ik zeker contact opnemen. Thnx!
