HI-Volt accu voor Skoda Superb Combi 1.4 PHEV 03/2022
andrehj
Dit is mijn eerste hybride auto en heb geen voorkennis over SoH van de HV accu. Ik snap wat je bedoeld maar ik heb nooit vermoed dat dit wel eens een dingetje kon zijn, want dan het dit zeker wel/niet een koop argument geweest voor mij!
Eerlijk gezegd snap ik daar niks van.
Wie je ook spreekt over de koop van een tweedehands item met accu (of het nou een laptop, telefoon of auto is), het eerste waar iedereen altijd over begint is de staat van de accu. En waar je die bij een laptop of telefoon meestal voor ca 100 eur kunt vervangen, is dat bij een auto (EV of PHEV) wel een ander verhaal. Dat je dan zelfs niet hebt overwogen dat de staat van de accu wel eens een dingetje kon zijn, daar begrijp ik echt helemaal niks van...
Vittorio
Dat is mijzelf inmiddels ook wel duidelijk ja.
Misschien naïef maar gewoon ouderwets vertrouwen in een gerenommeerd autobedrijf.
EdwardP
Met het huidige koude weer haal ik tussen de 35 en 40 km op een volle accu. In de zomer haal ik tussen de 45 en 55 km op een lading.
24 km lijkt me dan wel heel erg weinig, zelfs met dit koude weer.
Mijn auto heeft 77.000 km gelopen en ik laad hem 3-4 keer per week volledig op en rijd hem vaak ook helemaal leeg.
SuperBeeb
Ik ben een leek, maar als minimum op 30% staat, zit er toch nog best wat reserve in de batterij op het moment dat de motor het overneemt? En dan lijkt de reikwijdte misschien lager dan hij daadwerkelijk is.
Of zit ik er dan compleet naast?
EdwardP
Als hij inderdaad maar tot 30% leeg gereden wordt (daar had ik even overheen gelezen), dan snap ik inderdaad ook dat je niet verder dan 24 km komt. Als je normaal met dit weer 35 km haalt, dan is 70% net die 24 km :D
Waarderingen: Tees
Vittorio
Ik weet ook niet precies hoe het werkt maar ik rij elektrisch totdat de motor het vanzelf overneemt . Ik denk niet dat er dan nog rest capaciteit in de accu zit anders zou de motor het niet overnemen; instelling staat dan uiteraard niet op hybride automatisch.
Waarderingen: Tees
Als de laad/ontlaadinstellingen op minimaal 30% staan, dan lijkt mij dat ie bij 30% accucapaciteit overschakelt op de motor. En het maximum bepaalt dan hoe ver de accu opgeladen wordt (aan de paal danwel door regeneratie)
Ik zie dat er wat misconcepties zijn.
Je praat over onboard en offboard laadt strategie.
Bij Offboard heb je over de laadpaal, tot hoever deze MOET laden en de ondergrens is het punt waar de laadpaal direct gaat laden tot 30%, ondanks dat de E-Manager een ingesteld oplaad schema heeft.
Bij Onboard praat je over de SOC en de Generator. Als je hybride selecteerd zonder de Auto functie, kan je instellen hoever de geplande ondergrens is waar de motor MOET aanslaan om de ondergrens te behouden. Dit is meer voor locaties waar verbrandingsmotoren niet meer zijn toegestaan en je volledig EV moet rijden.
Als je Auto aanzet zal de motor aan en uit gaan volgens de ingebakken logica van VAG tot de accu 5% bereikt en weer Ad-Hoc laden.
Dit alles wil dus niet zeggen dat als je 100% ondergrens inschakelt, dat verbrandingsmotor non stop draait om de generator aan te sturen. Dit is dus voornamelijk als je boven een bepaalde snelheid rijdt (ik meen te herinneren boven de 80km/h en de gasklep
positie sensor meer als 8% "openstaat")
Zodra je het gaspedaal loslaat, ook rol je sneller dan 80km/h, zal de verbrandingsmotor uitvallen en het laden stoppen omdat dit in de regelstrategie zuiniger is.
Lang verhaal kort;
De ICE is eigenlijk een rangextender voor een accu die een te kleine actie radius heeft en dus constant aan en uit gaat, ondanks de geplande laadt grens.
Hopelijk neemt dit wat onduidelijkheden weg...excuses dat ik het niet beter kan simplificeren.
Waarderingen: Tees
Vittorio
@unphoto dank voor jouw reactie; simpel genoeg uitgelegd om het te begrijpen
Onboard laden snap ik.
Offloads denk ik ook te begrijpen waarbij ik thuis oplaad met 230v zodra het rode lampje onderin de Dashboard indicator gaat branden. Bij mij is dat na +/- 24 km en daarbij staat de emanager van de auto op ondergrens 30% en bovengrens MAX. Laden duurt dan 5 1/2 uur tot vol. Dus ik zal hier denk ik nog eens goed de instructies moeten bestuderen hoe het beste thuis op te laden en welke meest gunstige instelling daar dan bij hoort. Eén van de forum leden adviseerde tussen 30% en 80% dus daar richt ik mij dan maar op.
Ronny1978
Mijn ervaring als volgt:
Vandaag hangt de SuperB bij mij ook aan de lader. Volgens de app is de buitentemperatuur 1 graad boven nul. Accu volgeladen, actieradius 34km. Ik weet toch haast wel zeker dat de rit naar huis straks ongeveer na een kilometer of 25 verder gaat op hybride. Betreft een vrij recht toe recht aan traject met snelweg/autoweg.
Jappa
Ik heb een Superb iV van eind 2020. Hierbij houdt de minimale waarde in het niveau waar die gelijk naartoe oplaad zodra die aan het stroom hangt. Ongeacht of je uitgesteld laden hebt geactiveerd. Tijdens het rijden gebruikt die dan wel gewoon die laatste 30%.
Ik heb die ingesteld op 50%. En gebruik altijd uitgesteld laden. Zodra ik hem aan het stroom zet laad die naar 50%( staat dus altijd klaar voor korte ritjes) de overige 50% laad die dan op voor de tijd die ik heb ingesteld.
Zo sta je dus nooit met een lege accu en ook nooit lang met een accu op 100%
Waarderingen: Tees
Vittorio
Graag gedaan. Overigens, mijne heeft op dit moment ongeveer 89k gedraaid. Is van 01/21.
Die 5,5 uur, laad jij met de 220v adapter? Heb zelf een laadpaal hangen die het in ongeveer 3,5 uur doet nl.
Ik heb 87k op de teller staan van 03/2022. Die 5,5 uur is idd met 220v. Er staat wel een laadpaal bij mij in de wijk maar is niet dicht bij mijn huis, dus vandaar voorkeur om thuis in 5,5 uur te laden.
Sel007
Mijn 2020 staat inmiddels op 172.000.
Met huidige temperaturen 35-40km rijafstand.
Afgelopen zomer 50km.
Met 150.000 heb ik SOH laten doen (max €100), kwam uit op 92%. Lijkt mij netjes.
2 a 3x per week laad ik hem.
Vittorio
Mooie prestatie voor zo’n km-stand; waarschijnlijk is jouw accu beter geladen en ontladen dan de mijne. Zomerdagen bij mij Max 35 en nu Max 24km, moet elke dag ruim 5 uur laden …..
Gysman
Verbruik heeft natuurlijk ook met de rechtervoet te maken. En wel/geen cruisecontrol. En wel/geen snelweg/stoplichten. En 100 of 120 km/u. Het is echt niet makkelijk om km's met elkaar te vergelijken.
