Het grote winterbanden-topic: winter 2010-2012
Heb jij winterbanden?
  • Totaal aantal stemmers
    85
  • Opiniepeiling gesloten .
Status
octavia-gek
475 kg bij een constante snelheid van 190 km.u. als je snelheid afneemt neemt ook je draagvermogen van de band toe. ik mag aannemen dat jij geen constant 190 rij
erik2907
Dient de draagkrachtwaarde van de band niet te voldoen aan APK regels? Anders kunnen er ook wel fietsbanden van € 7,= onder :)!
FvElswijk
Bij de Continental T800 is het prijsverschil tussen loadindex 84 en 88 slechts €0,60 per band. Lijkt me niet echt een hersenkraker...
octavia-gek
Draagvermogen en snelheid
Bij aanhangers wordt het gewicht verdeeld over slechts twee banden. Bijvoorbeeld: een personenwagen weegt 1.200 kg. De belasting per band is dan 300 kg. per band. Een aanhanger weegt al snel 1.000 kg. Per band is de belasting dus 500 kg. Een aanzienlijk verschil!
Het maximale draagvermogen (loadindex) en de maximale snelheid (snelheidscodering) waarmee gereden mag worden staat op de zijkant van de band aangegeven. Zo staat 86T voor een maximale draagvermogen van 530 kg per band en een maximale snelheid van 190 km/u. Klik hier voor een overzicht van de belasingindex en snelheidscodering.
U kunt ook uw VACO-specialist hiernaar vragen.
standaard zit er 84T onder. Bij mij althans wel. Maar goed voor die 60 cent neem ik natuurlijk net zo makkelijk 88T. Of zitten daar nog andere nadelen aan?
@ Erik
Voor de APK is de loadindex niet van belang bij personenauto's. Bij bedrijfsauto's echter wel! Dus ook alles met grijs kenteken, zoals busjes, bestelauto's ed.
Die hebben ook een appart draagvermogen per as op het kentekenbewijs staan, waarvandaan dan de minimale loadindex bepaalt wordt.
Witte Yeti
Winterbanden
Deze gegevens staan in het instructieboekje, pagina 223/224:
Sneeuwkettingen
Onder winterse omstandigheden verbeteren de sneeuwkettingen niet alleen de trekkracht,
maar ook het remgedrag.
Het gebruik van sneeuwkettingen bij wagens met frontaandrijving en wagens met vierwielaandrijving
is verschillend.
Geldt voor wagens met voorwielaandrijving
Sneeuwkettingen mogen alleen om de voorwielen worden gelegd.
De montage van sneeuwkettingen is om technische redenen alleen bij de hiernavolgende
velg-bandcombinaties toegestaan:
Velgmaat Inpersdiepte (ET) Bandenmaat
6J x 16 50 mm 205/55
7J x 16 45 mm 205/55
6J x 17 45 mm 205/50
Omdat ik toch niet de exacte maat velg kon vinden heb ik even contact gehad met autobandenmarkt.nl. Het lijkt mij een simpele kwestie van de database aanpassen, of een autotype opzoeken dat wel velgen met maat 6Jx14 ET 37 gebruikt.
Maar het antwoord van autobandenmarkt is dat ze geen complete wielen hebben voor deze auto, en dat die er ook niet zullen komen.
Zo zeldzaam zal deze maat toch niet zijn?
oei daar heb je ook bijna 15" Lm velgen voor met winterband bij online-velgen.nl
Maarja ik heb geen verstand van de kwaliteit van deze!
Waarom neem je dan geen 15 inch velgen, die zitten er nu toch ook onder.
Neem ik dan gewoon 6Jx15 ET37 ?
En nog steeds het probleem dat je op die site eerst een auto moet uitzoeken, en de GL staat niet in de lijst. Als je een andere Fabia kiest kom je uit op maten als 6Y, 5.5J.
kijk eens in je manual die je bij je wagen hebt gehad
volgens mij moet daar de velg en bandenmaten bij staan zowel winter als zomer
bij yeti manual staat het er namelijk ook in !
succes
Nee, ik kan het niet specifiek vinden.
Alleen een tabelletje met velgenmaten waarbij sneeuwkettingen nog steeds zijn toegestaan, maar aangezien het boekje voor meerdere modellen Fabia is zegt dat me niet zoveel. Want op de diverse sites kom je bij verschillende modellen fabia combi ook bij verschillende wielmaten uit.
Plus, ik weet al welke maat ik nodig heb, en die maat kan ik niet vinden op de gangbare sites.
Zijn er hier ook Fabia Combi GL bezitters die al winterbanden op velg hebben?
De auto is nu al ruim 3 maanden op de markt en staat nog steeds niet in de databases
Ik word er inmiddels een beetje moe van hoe moeilijk dit is. Enige kant en klare oplossing is bestellen bij de dealer voor €100,- te veel.
Ik heb eens op de site van Nova Rota gekeken, maar dan kom ik uit op een band met een te kleine rolomtrek (en totaalprijs hoger dan bij de dealer)
Ik heb deze bij Nova Rota besteld nadat ik een mailtje gestuurd heb...
We kunnen u vrijblijvend aanbieden :
4 velgen nr 8000 voor de Skoda Fabia II
In combinatie met de volgende winterbanden
Continental 185/60R15 84T TS800
€ 490,00 is de TOTAALPRIJS :
Status
