Zo, sinds gisteren een HD in huis, aangeschaft op Coolblue. Vanmiddag eens gebruikt op de Fabia icm een wasbeurt.
Het type:
een Nilfisk C 125.3-8 PAD
De specs:
1800 Watt / 125 maximale druk / 520 liter water per uur / staand model / inductiemotor
De prijs:
€169 bij Coolblue (nu €189)
actuele vergelijkingsprijzen: http://www.kieskeurig.be/hogedrukreiniger/nilfisk/c_1253-8_pad/prijzen/bezorgen/896329
De review:
Het in elkaar steken van de HD ging vlot en makkelijk, de verschillende stukken in elkaar steken en opzetstukken plaatsen gaat vlot met de klikkoppeling. De stukken (de lans zelf) hangen vast dmv bajonetkoppelingen. Er worden 2 koppen bijgeleverd: Een vuilfrees en de zogenaamde tornadosproeier. Het is de vuilfrees die eigenlijk de druk zal kunnen reguleren, dat was het hetgeen me wel tegenviel. Want de HD wordt geadverteerd met regelbare waterdruk, maar in de praktijk doe je dit dus met 1 kop die je er op plaatst. De druk aan het toestel zelf kan je niet regelen. Gebruik je dus 1 van de andere koppen, kan je de druk niet aanpassen.
Ook zit er bij dit pakket (daar slaat de PAD-extensie op) een patioreiniger, een rioolrat en een wasborstel bij ingesloten.
Het eerste gebruik: wat je onmiddellijk opvalt is hoe STIL deze HD wel niet is, dat vind ik werkelijk super. (en mijn buren ook denk ik) Ook wordt de druk heel snel terug opgebouwd indien je even stopt met spuiten. Voor de auto te reinigen is hij ideaal, van op een veilige afstand is de 125 bar voldoende om het meeste vuil te verwijderen. Wil je vogelpoep of harsvlekken gaan verwijderen moet je al heel dicht met de lans komen en dat is uiteraard niet de bedoeling! Dus wassen achteraf met het handje is steeds noodzakelijk! De bijgeleverd flacon om op het einde van de lans te plaatsen, waar je dan shampoo of foam in kan steken, is zoals reeds ergens anders gezegd werkelijk.. niets waard. De flacon gaat bijzonder snel leeg en je water bevat schuim, en daar is het dan ook mee gezegd. Weinig tot geen meerwaarde, met de hand wassen gaat meer vuil verwijderen.
Nog een nadeel is dat je de verlengkabel wel kan ophangen met de HD-slang niet. Bij de duurdere modellen is er wel een ingebouwde haspel voorzien. (maar dat wist ik toen ik het toestel kocht)
Conclusie:
al bij al een compleet toestel, zeker met de bijgeleverde accessoires. Maar bij grove verontreiniging of zeer zware reinigingstaken zal dit toestel te kort schieten. Maar voor de wagen te pre-washen is hij perfect! Het grote waterdebiet komt het toestel ook zeker ten goede en maakt veel goed.
Het type:
De specs:
De prijs:
De review:
Conclusie:
