De vertaling
zo goed mogelijk!)
D.m.v. een toetsencombinatie is het ook mogelijk om tijdens het rijden DVD's te kijken. Deze functie is normaal uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd. Vazelfsprekend mogen alleen de bijrijders de film bekijken!
Auto staat stil, motor draait,
DVD starten, volume instellen.
Auto's met multifunctiestuur en voice-control:
*-knop op het stuur: na het toontje de "Tone" knop op de columbus drukken, de vrijschakeling wordt middels een gong-geluid bevestigd:
Daarna nog een keer op het *- op het stuur drukken.
Zonder Voice control en multifunctiestuur:
I-toets en tone control tegelijk drukken tot gongsignaal klinkt;
De film loopt nu ook tijdens het rijden verder, zolang men niets aan de Columbus veranderd!
Zelfs alleen de verandering van Volume zal de film doen stoppen!
Mit einer Tastenkombination kann man auch während der Fahrt DVDs anschauen. Diese Funktion ist normalerweise aus Sicherheitsgründen gesperrt. Selbstverständlich sollten sich nur die Mitfahrer den Film ansehen!
Auto steht, Motor läuft
DVD starten, Lautstärke einstellen
Mit Freisprecheinrichtung und Multifunktionslenkrad:
*-Taste am Lenkrad, nach dem Signalton die Tone-Taste am Navi drücken. Die Freischaltung wird mit einem Gong bestätigt. Danach nochmals *-Taste am Lenkrad drücken.
Ohne FSE und MFL:
i-Taste und Tone-Taste gleichzeitig drücken bis ein Signalton kommt.
Der Film läuft nun auch während der Fahrt weiter - solange man nichts am Navi verstellt. Schon die Lautstärkeregelung beendet die Funktion.
Steckerbelegung Quadlock-
