higgy
[moderatorbreak]Niet voor de tips en trucs mbt. de Columbus, zie daarvoor hier: http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=8870[/moderatorbreak]
Nee helaas, voice control kan je niet zelf activeren! Hiervoor heb je VAGCOM of VAS nodig.
Het "hidden menu" kan je op ieder moment oproepen door de setup ingedrukt te houden. Na 5 sec zie je het radio testmenu en weer 5 sec later het uitgebreide testmenu.
In de volgende topicsite http://www.my-gti.com/1234/volkswagen-rns-510-microphone-connection-for-voice-control staat dat je iets met kabeltjes moet doen om voicecontrol te activeren....al is het mij niet geheel duidelijk.
Kan iemand me vertellen of voicecontrol met een VAGCOM/VCDS geactiveerd kan worden zonder eerst allerlei kabletjes etc te moeten toevoegen?? (Ik heb de bluetooth III carkit inclusief ingebouwde microfoon)
Het staat erbij, maar ik zal het nog maar een keer vertellen dan: Je dient een overbrugging te maken en ja daarvoor moet de Columbus eruit. De handleiding is erg duidelijk daar.
Daarnaast dient het met VCDS geactiveerd te worden of met de VAS kast van de dealer.
Damm....was ik al bang voor. Heb je enig idee hoe lang een dealer daar mee bezig is? Morgenvroeg ben ik daar namelijk en wil het graag geactiveerd hebben....heb je het idee dat een dealer dit zou moeten weten en me direct kan helpen, of is het lastiger dan ik denk?
p.s...gave tip voor wat betreft de DVD onder het rijden optie in het andere topic![]()
Ik zou zeggen, print het uit en vraag het. Persoonlijk zal het niet meer dan een half uurtje/uurtje werk zijn. De partnummers staan erbij.
De repairwire waar ze het over hebben is 000979009
Mocht er nog een extra microfoon moeten worden ingebouwd, dan is dit een mooie optie: http://www.fiscon-mobile.de/products/mic.php
Hieronder dus een leuk filmpje met wat er mogelijk is als je voice-control enabled is:
YouTube - RNS Voice Control pt2 :baby012:
YouTube - Sprachbedienung RNS 510 / Voice Control RNS 510
Sterker nog: de auto MOET uit. De update gaat nl. niet met de sleutel in het contact.Een snelle vraag: kan de auto uit tijdens het upgradeproces?
Thnx!!Sterker nog: de auto MOET uit. De update gaat nl. niet met de sleutel in het contact.
Website zei:Download the files and extract them using winrar and you will have a NRG format ISO file to burn. Using Nero burn a DVD+RW or DVD-R (CDR works as well) at a slow speed (4 x is ok for DVD and 16 x for CD). Make sure you use quality media and keep the burn speed down as low as you can to ensure there are no problems during the installation process.
.Website zei:Also note that you may need to edit a file before you burn it (see below) if you want to access the setup menu without Vagcom/VCDS.
Website zei:
- Extract files PQTABLE and SKTABLE from image (use magiciso or ultraiso). Files can be found from path: VUCIB101RNSMIDECPROG
- Switch the filenames by just renaming SKTABLE to PQTABLE and vice versa
- Overwrite the renamed files back to image and save the image. Burn this image to DVD or CD.
- Load or reload the Firmware to your RNS-510 using the steps below.
- Voilá… buttons are back!
Dank voor de geruststelling. Het enige dat ik nog nodig heb, is een goede DVD of CD. Laat ik die nou net niet hebben.........Je hoeft voor de nieuwe Superb niets aan te passen aan de firmware CD.
Geupdate lijst...Weet iemand welke telefoontoestellen ondersteund worden door de Columbus. Ik heb al informatie proberen te vinden via Google, maar helaas nog niets gevonden.
Ach, er staan zoveel recente telefoons niet in het lijstje. Gewoon als je de kans hebt even uitproberen. Misschien werkt het wel zonder problemen.Lekker, kom ik met mn RIM Blackberry Bolt 9000. Die staat er niet tussen...
De blackberry bedoel ik dussorry, die heb ik ook en hij werkt helaas niet.
Ik ben er achter gekomen dat mijn telefoon niet meer goed werkt i.c.m. de nieuwe firmware 2664. In het verleden werd het telefoonboek gesynchroniseerd met mijn Columbus en ook had ik snelkeuzes op de Columbus.
Nu kan ik nog wel via de telefoon bellen en via de Columbus opnemen, maar verder niet. Het gaat om een HTC Touch Pro (WM6.1 5.2.20764
ROM 5.05.401.1 NLD).
In het scherm staat wel de naam van mijn provider, maar daaronder staat: "geen gebruiker verbonden"(...)
