LenK
Het eeuwige misverstand: de omtrek van een wiel met een 18 inch velg is ongeveer net zo groot als dat bij een 16 inch want anders klopt je snelheidsmeter en je km teller niet meer. De wielkast wordt dus niet beter gevuld.
@Ralph
Het aantal inches zegt iets over de doorsnede van de velg. Een 18" velg is als je er een meetlat naast houdt inderdaad 2x25,4 mm groter dan een 16" velg.
Maar om de velg zit een nog een band. Samen het wiel genoemd.
De afstand die de auto aflegt met 1 omwenteling van het wiel (=dus velg met band erom) is de omtrek van het wiel.
Als je een grotere velg neemt dan moet er een plattere band omheen om te voorkomen dat de omtrek van het wiel verandert. Want als die omtrek verandert dan klopt de km teller niet meer en klopt de snelheidsmeter niet meer. Als de omtrek groter wordt dan legt de auto meer afstand af bij 1 omwenteling. De tellers in de auto geven dan te weinig aan (te lage snelheid en te korte afstand). Afwijken tot -2% en +2% toegestaan.
Als je auto 15" heeft en 225/60 banden dan krijg je bij die auto met 18" velgen 245/40 banden. Bandwang hoogte respectievelijk 225*0.6=135mm en 245*0.4=98mm
Wielhoogte 15": 2*135 + 15*25,4 = 651 mm
Wielhoogte 18": 2*98 + 18*25.4 = 653 mm
In beide gevallen is de omtrek ~1980mm.
Oftewel de wielkast is net zo vol.
Van een afstand lijkt de wielkast met 18" meer gevuld omdat de velg dichter bij het spatbord zit. Maar de afstand tussen band en spatbord is hetzelfde. Alleen verlagen kan hier iets aan doen.
@Ralph
Vooral bij tuning zie je dat soort dingen vaak gebeuren.
Op
