Grijze kleur motorolie
Inmiddels ben ik ruim 2,5 jaar /130k km de gebruiker van een octavia combi edition (diesel).
helaas met veel sleepwagen ervaring:
Vorig jaar zijn 4 verstuivers en een dieselrail vervangen. (twee weken bij de dealer gestaan).
Dit jaar 6 weken in totaal bij de dealer gestaan nadat eerst een dieselslang was gaan lekken. Deze was gerepareerd. Vervolgens heb ik wel geteld 20 minuten gereden waarna de multiriem tussen de tandwielen was gaan slippen. Waarschijnlijk nog een gevolg van de lekkende slang.
waardoor uiteindelijk de hele motor vervangen moest worden.
inmiddels zijn we 5.000 km verder en controleerde ik het oliepeil.
Wat mij verbaasde is dat de olie grijs kleurig was ipv koffie kleurig. Terwijl waarschijnlijk bij de motorwissel de olie is vervangen.
Na overleg met de leasemaatschappij een afspraak voor olie wissel ingepland.
iemand enige ervaring met grijze olie en wat eventueel de oorzaak is?
AndreM
Heb je al gekeken naar het niveau van je koelvloeistof?
Lijkt als of er koelvloeistof in je olie zit.
@AndreM Zojuist nog even gekeken. De koelvloeistof zag er mooi roze achtig uit en op niveau gelukkig.
@hemi24 nee geen Amega/ames. Net iets noordelijker. Naast de brienenoordbrug.
Morgen ochtend staat de afspraak bij de universele garage. Ik zal nog wel even terugkoppeling geven.
uiteindelijk naar door de leasemaatschappij naar de dealer gestuurd om het even te laten nakijken.
hier te woord gestaan door een uiterst klant vriendelijke monteur (Ricardo). Deze liep met me mee, nam de tijd om uit te leggen wat hij deed:
- olie is bij diesel vaak zwart (ook direct na oliewissel). doordat de motor altijd enigszins vervuild is. Hij vond de olie zelfs best helder. Maar dat was logisch aangezien de motor net vervangen was.
- olie was goed op peil: nog steeds eigenlijk tot het maximale streepje. Dus dat was een goed teken.
Dus ik kan met een gerust hart op vakantie!
Storm in een glas water of wat is het nu?
Grijs is niet normaal, lijkt mij!
Na 5k is olie in een dieselmotor echt niet meer helder...
Ik ben wel heel benieuwd welke kleur grijs, grijze motorolie is: is dat lichtgrijs (bijna als helder water) of is dat meer anthraciet? Heb je een foto van de grijze olie? Ik vraag me wel af hoe dit kan, gezien het feit dat je al 5k met het nieuwe blok hebt gereden zal olie wel rondgepompt worden. Het enige wat ik kan bedenken is dat er deeltjes van een lichte kleur in de olie zitten (kunsstof deeltjes ergens uit het oliecircuit?).
Skotavia3
Olievuldop er af halen, als aan de onderkant smurrie zit is het foute boel, waarschijnlijk koppakking.
