Golf 7 voetenbad
Kranten onder de mat leggen , trekt vocht er in en dat telkens als krant flink nat is weer vervangen voor nieuwe krant...
En voor je de vraag stelt, het antwoord is dat het niet uitmaakt of het het parool, telegraaf of AD is....
En ik ben blij dat ik @Antera toen de optie van ramen sluiten bij op slot doen wagen heb laten aanzetten....
Dat is ruk
Wil je het goed droog krijgen zal je mat eruit moeten of omhoog.
Je auto zal muf gaan ruiken want stilstaand water ga je zeker na een tijdje ruiken.
SuperBeeb
Het lijkt mee te vallen, heb op diverse plekken door de vloerbedekking en isolatie geprikt. Er lijkt geen water onder de isolatiematten te zitten, en met de zon, ramen open en de warme Passatwind van het kacheltje lijkt t goed te drogen.
Het is ook een stuk minder nat dan bij de Golf destijds, die deed z'n naam eer aan bij t remmen en optrekken :D
Waarderingen: EdK
Arjan1985
Wat ik gedaan heb bij de lekkages van de Fabia 1 was een elektrische kachel erin doen en de deuren dicht. Raampje op een kier. Zo warm dat de boel wel moet verdampen.
En kranten kranten en nog eens kranten.
Kranten en ventileren
Waarom nu een broeikas van de wagen maken met een kachel erin ?
Temperaturen zijn rond de 20 graden dus warm zat....
