Gloeispiraal gaat plots knipperen P0403
Eltjo
De oude Wahler EGR deed 190 dkm dienst, gaf (gaf geen storing, maar haperingen in toerental tijdens acceleratie. Hiervan komt de klep goed terug als je hem met een vinger bedient en de veerspanning die dat doet is een stuk strakker dan bij de Pierburg.
De Pierburg EGR deed 70 dkm dienst, gaf P0403 als de motor koud was wegens niet geheel sluiten. Dit blijkt dan ook wel omdat de klep niet geheel terugkomt en met de vinger het laatste stukje geholpen moet worden.
Ik heb filmpjes gemaakt die ik niet kan uploaden, dus hierbij foto's van de Pierburg in bijna en geheel (na wat hulp) dicht positie.
Zo simpel is het dus allemaal.
    84,1 KB · Weergaven: 20
    67,9 KB · Weergaven: 18
Eltjo
Het is een jaar en 25dkm geleden dat de EGR vervangen is en de DPF gereinigd.
Sinds de nieuwe Pierburg EGR (had ik moeten aandringen op een Wahler en was dat anders geweest?) en gereinigde DPF stottert de motor tussen de 1300 en 2000 tpm als het koelwater nog niet op temperatuur is. Ik had er toen niet zo'n zin in om terug te gaan en hoopte dat het zou verbeteren, maar helaas is het nog steeds hetzelfde als net na het ophalen. Geen foutmeldingen en als de motor warm is, is er niets meer van te merken.
Als ik rustig laagtoerig wegrijdt en vroeg overschakel is er geen probleem.
Wat dat precies is weet ik niet. Gezien mijn onderzoek van de oude Pierburg EGR waarvan de klep niet goed sloot en daardoor foutmeldingen gaf, denk ik aan het hakerig bewegen van de klep.
De DPF is dan wel gereinigd en zou het beter doen, maar helaas ook APK onvoldoende.
Ik heb er spijt van dat ik niet direct terug ben gegaan, maar ga er verder niets aan laten doen en wil slechts dit topic meer kompleet maken.
Agent327
Eltjo, vorig jaar december heeft ook mijn originele VW EGR het begeven bij 245k kilometer. Ik heb een andere (QH) er laten inzetten samen met een nieuwe solenoïde schakelaar. Tot op heden gaar het allemaal goed. Het probleem wat je nu beschrijft lijkt verdacht veel op verstopte injectoren. Ik heb 3 jaar geleden deze vervangen omdat ik dezelfde symptomen had. (eerst nog een tijdje doorgereden en voordat ik ging rijden de motor een paar minuten stationait laten draaien). Onderzoek leerde mij dat twee van de 4 injectoren foutmeldingen gaven.
P124000 - Fuel injector Cyl.4 Open circuit
Intermittent
P123800 - Fuel injector Cyl.2 Open circuit
Intermittent
Ik heb ze vervangen (samen met retourleiding kleppendesksel keerringen en rekbouten) bij 210k km, wel heb je OBDeleven of gelijkwaardige tools hiervoor nog. Daarna waren de problemen verholpen.
Eltjo
Bedankt voor het meedenken je verhaal.
Mijn auto heeft geen foutmeldingen via obd of VDCS en het stotteren is pas opgetreden na vervanging EGR door idem Pierburg en DPF reiniging.
Verder geen gestotter als de motor warm is en hij trekt dan (ook vlot en) gelijkmatig; geen enkel probleem.
Stationair warmdraaien duurt (heel) erg lang (in de winter gaat je dat niet lukken) en is erg vies voor je omgeving, dus daar doe ik niet aan. Stukje stationair de wijk uit weer wel.
