Geschikte kilometerstand / leeftijd O3PL
Kuhn
Ik rij al 13 jaar rond in een Peugeot 106 die weigert de geest te geven. Fantastisch autootje, maar met een vrouw en straks twee kinderen wordt het toch wel erg krap. Het wordt tijd voor een grote-mensen-auto.
Na een hoop vergelijken en proefrijden ben ik toch wel een beetje verliefd geworden op de O3FL. Heeft voor mij alles wat ik zoek in een auto, zonder dat werkelijk elke functie achter een touch interface is weggepropt. Ondanks dat mijn 106 een automaatje is wil ik toch weer handbak gaan rijden, deels omdat ik toch wel een beetje huiver van de DSG verhalen die hier en elders rondgaan. En verder benzine, het liefst een combi maar ik moest zeggen dat de hatchback me ook wel beviel toen er eentje proefreed.
Dit is voor mij de eerste keer dat ik serieus geld ga neerleggen voor een auto, en ik vraag me toch een beetje af wat wijsheid is. Je ziet een hoop ex-lease benzine Octavia's die 140K-160K hebben gelopen voor rond de 12000-15000 euro. Hoe lang gaat zo'n auto nog mee? Ik ben van plan om er toch wel een jaartje of 8 in te gaan rijden. We rijden niet superveel, ergens tussen de 5000 en 10000 per jaar. Een aanzienlijk deel daarvan zijn korte ritjes. Al sluit ik niet uit dat we met zo'n auto wat vaker op pad gaan omdat het kan.
Ik twijfel wat wijsheid is. Nog meer geld neerleggen voor eentje met net een ton op de teller of voor een wat hogere kilometerstand gaan. En in hoeverre speelt de leeftijd nog mee (ze komer allemaal uit 2017-2020 natuurlijk) ? Ik hoop dat iemand hier iets zinnigs kan zeggen en deze twijfelkont een duwtje in de juiste richting kan geven. Dan kan ik over een tijdje hier mijn nieuwste aanwinst posten :)
Waarderingen: CDO
Je kan nooit in een motor kijken of anders. Auto;s die veel snelweg kmters hebben gereden zijn het beste en hebben het minste geleden.
En elke auto is een gok.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Heb je hier al eens gekeken Koen?
Geeft een idee van wat er kan met zo'n auto.
Welkom overigens!
Jessedew
Welkom.
Zelf in een O3 eerste generatie gereden, van 135-208k, boven de 200.000 is die zeker nog niet versleten, maar kan je wel kosten verwachten. (daarom ook weggedaan) Daarvoor eigenlijk niets spannends gehad (onderhoud kost sowieso wel geld uiteraard)
Als je een O3 FL kunt scoren met rond de 100.000 km, uit 2017-2020 heb je denk ik een goede koop, dan heb je met een beetje geluk alleen onderhoudskosten.
Het zal er ook vanaf hangen of je van plan bent om ooit met een caravan te gaan rijden, anders is een 1.0 een prima keus. De 1.0 is in elk geval vollop verkrijgbaar en ook nog altijd een enorme stap tov een 106 (en ik reed ooit ook jarenlang in een Aygo dus ik weet wat het is ;) )
Wil je meer PK dan moet je kijken voor een 1.4.
Ik zou, mits je het geld hebt, eerder een auto met wat lagere km stand kopen die 3.000 duurder is dan een met een hogere km stand. Dan kom je qua kosten gewoon eerder aan de beurt.
met 16 a 17k kan je echt een goede Octavia scoren die zeker nog 8 jaar mee zal gaan.
Kuhn
Welkom overigens!
Dit lijstje had ik gevonden ja, leuk om te zien! Het zegt natuurlijk weinig over wat voor kosten daar allemaal bij komen kijken, maar het geeft wel wat vertrouwen :)
Welkom.
Ik zie mezelf niet zo snel een caravan trekken, misschien af en toe een fietsendrager of een aanhangertje van de bouwmarkt. Dus met een 1.0 moet ik het prima redden. Overigens heeft mijn 106 een 1.6 dus dat ding heeft nog verbazingwekkend veel pit. Zuinig is ie dan weer niet...
Wat zat er voor jou aan te komen rond de 2 ton als ik vragen mag?
Rond de 2 ton mag je je verwachten aan de, vaak, tweede nieuwe waterpomp die erin moet, die zijn berucht slecht bij Volkswagen auto's, ook gaan er wel eens dingen slijten onderin, maar dat is bij elk merk, toch vind ik persoonlijk de onderstellen van VAG niet denderend, bij mijn vorige zijn o.a. de toplagers al vervangen met de montage schroefset destijds, die toplagers slijten echt hard bij VW, en bij de huidige heb ik o.a. beide achterste draagarmen compleet moeten laten vervangen, ook vooraan slijten de draagarmen en alle ophang gerelateerde zaken wel vrij snel.
Verder zijn het betrouwbare auto's, de 1.0 motor is echt betrouwbaar gebleken ook overigens, ben zelf geen fan van zo'n kleine blokken (3cylinder) maar menig forumlid heeft al 200.000 km op zo'n 1.0 gezet en trekt er dan nog eens regelmatig een caravan mee door de Pyreneeën, en je hoort zelden wat misgaan bij die blokjes, dus ze zijn echt betrouwbaar.
Je zegt zelf al geen DSG te nemen, dus eventuele "dsg 7 met droge koppelingsplaten" problemen vermijd je al, de hanbakken zijn niet leuk ofzo bij VW maar wel betrouwbaar.
Imo kan je je aan een facelift O3 met tussen de 100-150.000 km weinig pijn doen, kijk wel uit of de distributie riem al is vervangen, dan ben je al van die vaste oh-kost af.
Succes!
Distributieriemen zijn al jaren geen issue meer om rekening mee te houden, tenzij je een wagen koopt die al dik 2 ton gelopen heeft…
Jessedew
uiteraard, don't blame kleine autootjes ;)
Bij mij ging er weinig stuk tot 200.000 km, af en toe een sensor die de geest gaf. Ik heb er zelf wat kleine dingen aan verholpen. (sensor achter de spiegel, start stop knop vervangen die versleten was.) Bij mij lekte de waterpomp bij 200.000 km, die laten vervangen, distributie moet met 240.000km en de koppeling cilinder had zn beste tijd gehad, (bleef een keer hangen, reed er ook mee met een caravan) na vervangen van de waterpomp bleef er nog altijd koelvloeistof ergens verdwijnen. Redenen voor mij (distributie en naderende koppelings problemen) om m weg te doen.
Verder kraakt de ophanging, maar kan die oud mee worden.
Die van mij is geexporteerd en waarschijnlijk showt er nu iemand in het Oostblok zijn prachtige Octavia daar op een forum :ROFLMAO:
Maar ik vond het echt een fijne auto, heb ook overwogen om de O3 FL te kopen, uiteindelijk niet gedaan. Maar als je er 1 koopt met niet al teveel kilometers, heb je zoals gezegd, waarschijnlijk een prima vrijwel zorgeloze auto, nooit pech onderweg gehad.
Arjan1985
Ik sta daarin met de hoogste stand met de 1.5 TSI O3 FL. Zit nu op 260000 km.
Ik heb hem gekocht met 234000 vorig jaar.
Ik heb de historie bij de dealer opgevraagd en daar zijn enkel beurtjes gedaan. Ex lease auto.
Toen ik hem kocht in 2024 februari heb ik direct preventief de multiriem en de D riem laten vervangen, grote beurt (handbak olie ook vervangen) en nieuwe banden.
Overbodig wellicht van de D riem maar ik sliep er beter van.
Tijdens die wissel meldde de garage dat de waterpomp wat lekte. Althans hij zag oude lekkage? Hij adviseerde de pomp te vervangen. Ik had net 600 betaald en dit zou ook 600 extra kosten dus had er ff geen zin in.
Inmiddels 1,5 jaar verder en nog geen problemen gehad met de koelpomp. Koelt lekker, en geen lekkages.
Wat ik merk is dat de voorpoot lagers wat geluid geven bij achteruit rijden icm volledig sturen en de dempers rondom weleens vervangen mogen worden. 1 is lek.
Slider
Denk dat je er het slimste aan doet meteen de combi te nemen. Zeker met 2de op komst, wandelwagen, luiertassen, campingbedjes. Er kan echt veeeeel in een combi kofferbak. Ik spreek uit eigen ervaring met 2 kleine kids.
Het was DE reden dat ik uit de Focus mk3 station naar de O3FL Combi ben gegaan. Vakantie bepakking gaat hard met kleine kids.
Zijn ook veel meer Combi's te koop dan hatchbacks, dus je vergoot je slagingskans ook enorm.
Kuhn
Bedankt voor de tips! Als ik zo hoor komen er rond de twee ton wel wat kosten aan, maar we hebben het ook weer niet over versleten bakken en andere rampzalige zaken. Ik denk dat ik rond de 100.000km blijf zoeken, maar wordt het 150.000km dan is het blijkbaar ook allemaal niet zo erg (mits goed onderhouden).
Ik heb ook voorkeur voor een combi, maar mocht er ineens de perfecte hatchback voor m'n neus staan zal ik er zeker niet voor wegkijken!
Jessedew
Klopt idd! Beste rond de 100.000 km, maar iets meer moet zeker niet direct een probleem zijn. Kijk ook gelijk of je een exemplaar met android auto/apple carplay kunt scoren (die zijn er wel, maar iets zeldzamer) Daarnaast heb je nog luxe opties, zoals stoelverwarming en of achteruitrijcamera. parkeersensoren is ook aan te bevelen.
Maar hoe meer opties hoe duurder, dat dan weer wel. Mijn O4 was met al die opties 5k duurder dan een zelfde uitvoering in het blauw en kale uitrusting.
Succes met de zoektocht en we wachten in spanning af ;)
@Kuhn
De combi is ruim natuurlijk, maar met de hatchback mis je ook niets als familiewagen, door de vorming van de klep is ook de hatchback, eigenlijk een liftback, een gigantische auto, zowel qua koffer als binnenruimte.
Slider
@JeSko Zeker qua oppervlakte is de hatchback net zo groot als de combi natuurlijk, qua totale inhoud is de combi gewoon groter.
Op papier tellen ze alleen liters in houd tot de "hoedenplank" en daar boven kan je gewoon bij een combi stouwen tot het dak, wat simpelweg niet kan in deze hatchback. Dat zijn behoorlijk aantal liters die je dan mist.
Het ligt er helemaal aan hoeveel capaciteit je denkt nodig te hebben.
Mee eens dat een liftback ook behoorlijk wat ruimte heeft. Het maakt vooral uit wat je ermee doet: je kan in de combi beduidend grotere dingen vervoeren (bijv grote planken of een fiets oid) waar dat in de liftback minder makkelijk gaat. Voor de vakantie zal het verschil niet enorm zijn, als je tenminste onder de rollo blijft. Ik wil tijdens vakantie gewoon zicht naar achteren hebben, dus boven de rollo komen hooguit nog wat jassen oid. Ik heb met de vakantie wel nog een dakkoffer er bovenop, dat krijg je met tent kamperen :jaja:
Maar in NL combi-land vind je veel meer combis dan liftbacks, en t prijsverschil is nihil. Dus dan zou ik altijd voor een combi gaan. In t geval van de O3 vind ik die zelf ook mooier. De O4 daarentegen is de liftback wel erg geslaagd van.
Kuhn
1752223247623.png De kogel is door de kerk, ik heb er eentje gekocht! O3FL 1.0 Greentech Business Edition uit 2020 met 155.000 op de teller, ex-lease. Een het is uiteindelijk toch een hatchback geworden! M'n vrouw vond de HB veel mooier, en ik zelf stiekem eigenlijk ook wel een beetje.
Hij wordt ergens in de komende weken nog helemaal nagelopen en dan kan ik 'm ophalen. Ik kan niet wachten!
Bedankt voor de adviezen, en jullie zullen me hier nog wel vaker zien dus :D
