Foutcode
aartvanwerven
Oké dus bijvullen en rijden
Nog vraagje over waterpomp . Als die kapot was had ik toch veel eerder problemen met temperatuur van koelvloeistof moeten hebben? Kan het ook zijn dat koelvloeistof pomp defect is ?
PizzaPieter
Oef.
De waterpomp ís de koelvloeistofpomp.
Kan zijn dat waterpomp vorige week gestorven is, kán, maar gelet op sommige antwoorden en vragen zou ik een goeie garage bezoeken en niet een aan huis monteur die weggaat zonder de klus af te maken
PizzaPieter
Oke, doe wat goed voelt, maar laat iemand je helpen die weet wat ie doet. Heb je vertrouwen in hem of had je gedacht het vandaag zelf wel even op te lossen?
aartvanwerven
Nee wel vertrouwen in hem maar hij baalde ook vooral dat die foutcode er kwam maar na rondje rijden die melding was verdwenen .Dus goede hoop uiteindelijk bleef de verwarming dus koud hier komt ie voor terug dus
aartvanwerven
Maar foutcode bleek dus vrijdag aanwezig na montage thermostaat en radiator toen ging die rijden en kwam terug bij mij toen was code verdwenen vertelde hij vanmiddag pas ? Hij komt maandag of dinsdag weer naar mij toe
PizzaPieter
Ik ben meer de weg kwijt omdat de informatie die je geeft bij mij niet helemaal consistent binnenkomt
Dop erop, dop eraf.
2liter, 5 liter
Vandaag 2 uur gereden, gisteren 2 uur gereden
Wel een foutcode, geen foutcode
Ik haal af en ga slapen
PizzaPieter
Ik ben 1.8 TSI en zelfs geen motorexpert, maar volgens mijn bescheiden mening en zoals eerder geschreven zit er geen enkele klep die de koelvloeistof naar de kachelradiator levert en zit de kachelradiator in het primaire circuit.
PizzaPieter
Oke, dan denk jij dat hij er wel in zit.
Thermostaathuis regelt volgens mijn info of er wel (warme motor) of geen (koude motor) kvs naar de grote radiator loopt om gekoeld te worden
Maar net als de koelvloeistof in mijn auto, ben ik in rondjes aan het praten en daar hou ik mee op.
Google ze
