Foutcode
Beter ontluchten door de motor stationair te laten draaien na het vullen, (zonder dop op het tankje) tot de thermostaat opengaat.
Dan zie je de vloeistof zakken en de luchtbellen kunnen weg, daarna pas bijvullen.
Doorgaans gaat ook de radiatorfan draaien na het opengaan van de thermostaat.
aartvanwerven
Dat gebeurt ook alleen de fan gaat niet draaien en de koelvloeistof begint soort van te koken en borrelglas een achterlijke daardoor dus steeds vloeistof verlies
Als je verlies hebt wil dat zeggen dat er (te) veel druk op het systeem zit.
Druk zoekt altijd een uitweg.
Kan je dan zien waar de koelvloeistof verdwijnt?.
Daar doelde ik dus op PizzaPieter.
Er zitten wat tegenstrijdigheden in de vorige pagina's.
Druk die ontsnapt uit een open reservoir kan maar 1 oorzaak hebben.
Namelijk dat er geen circulatie is.
Oplossing is in de vorige pagina's ook al gezegd.
Thermostaat (ja ook een nieuwe kan niet werken). óf de waterpomp.
PizzaPieter
Thermostaat verklaart níét dat je kachelradiator niet warm werd. Kapotte waterpomp zou dat wél kunnen verklaren.
Dus...mss was je waterpomp al stuk voordat je aan dit avontuur begon en is dat nu ook de reden dat je geen circulatie hebt
