Foutcode P013300 Seat 1.4TSI CZEA
PizzaPieter
Maar ik ben wel benieuwd naar jullie bevindingen/meningen etc eigenlijk.
Dat Gemini mij meteen een antwoord geeft onderweg, wil niet zeggen dat dat voor mij de waarheid is. Jullie meningen vind ik veel belangrijker.
PizzaPieter
Dank voor je inbreng, @Antera . Ik begrijp dat motorupdates een boel anders is dan de updates waar jij veel over weet?
Mijn AI gebruik was omdat ik onderweg snel info nodig had (zoals hoe de parameters heten die ik moest gaan uitlezen).
Is het hier een doodzonde ofzo om AI te gebruiken als ik daarnaast nog om jullie (meer dan) gewaardeerde mening vraag?
Ben oprecht benieuwd: Wat zegt AI als je deze vraag daar stelt?
edit: ik heb de vraag maar eens gesteld:
Kort antwoord: nee, het is geen “doodzonde” — maar het hangt sterk af van hoe je AI gebruikt en hoe de community daartegen aankijkt.
Hoe forums zoals Skodaforum.nl er meestal naar kijken
Autoforums (zoals Skoda-community’s) hebben vaak een paar ongeschreven regels:
  • Eigen ervaring wordt gewaardeerd
    Mensen willen echte praktijkervaringen (“ik heb dit probleem gehad met mijn Octavia…”), niet alleen algemene info.
  • Kopieer-plak AI-teksten vallen op
    Lange, generieke antwoorden zonder persoonlijke nuance kunnen als “nep” of onpersoonlijk worden gezien.
  • Correctheid is belangrijk
    Als AI iets fout zegt (bijv. verkeerde motorcode of onderhoudsadvies), kan dat irritatie opleveren.
  • Eerlijkheid wordt gewaardeerd
    Als je zegt “ik heb dit even opgezocht/gegenereerd met AI”, is dat vaak prima.
✅ Wanneer AI wél prima is
  • Om je antwoord duidelijker te formuleren
  • Voor achtergrondinfo (bijv. uitleg over DSG, foutcodes, etc.)
  • Als startpunt, waarna je eigen ervaring toevoegt
Bijvoorbeeld:
“Volgens wat ik heb opgezocht (met hulp van AI), kan dit liggen aan X. Bij mijn Superb had ik zelf Y…”
Dat werkt meestal goed.
⚠️ Wanneer het minder goed valt
  • Als je doet alsof het je eigen kennis is
  • Als je veel posts plaatst met alleen AI-tekst
  • Als je discussies “overneemt” met generieke info
Praktische tip
Gebruik AI als hulpmiddel, niet als vervanging van:
  • eigen ervaring
  • gezond verstand
  • interactie met anderen
Conclusie
Op Skodaforum.nl zal niemand je “bannen” puur omdat je AI gebruikt, maar:
De community waardeert authenticiteit boven perfecte, maar onpersoonlijke antwoorden.
Als je wilt, kan ik een voorbeeld maken van een “goede forum post” waarbij AI slim gebruikt wordt zonder dat het irritant overkomt
Aldus Copilot…
Waarderingen: Tees
PizzaPieter
Fijn dat ik me geen zorgen hoef te maken
Daarnaast ben ik nog steeds benieuwd naar jullie inzichten v.w.b. de getallen die ik noemde. Zijn die zorgelijk? Wat zouden ze wel moeten zijn? Neigt dit naar vervuilde kleppen?
Ik zou dat nog eens bekijken:
Volgens mij begin jij ergens aan het andere eind te zoeken
Ik zou niet weten waarom dat een probleem zou zijn. De turbodruk vind ik niet raar klinken, en wat je zelf al aangeeft over de luchtmassa: het is een stelregel. Voor een stelregel komt ie akelig dicht in de buurt van de het werkelijke vermogen, dus m.i. weinig reden tot zorgen.
Er is vast meer uit de motor te halen als je 'm helemaal laat schoonmaken en vertroetelen. Maar als je geen echte issues hebt, dan zou ik dat geld lekker in je zak laten zitten.
En in reactie op @hemi24: gegeven dat de foutcode gewist en niet meer teruggekomen is, zou ik mijn eerdere advies niet opvolgen en het dus gewoon erbij laten.
PizzaPieter
Oke, ik zei t verkeerd, excuses
De onderste beweegt alleen qua voltage en blijft op.99,2% staan.
De bovenste varieert snel tussen de 0 en 0.9V
Percentage varieert tussen -8 en +10%, maar rommelt merendeel tussen -3 en +4
Aanvullende vraag op bovenstaande en de reactie erop van Tees.
Heb t filmpje nog eens goed bekeken en zijn momenten dat de sensor tussen de 1 en 6 seconden 0V aangeeft (en 0 correctie).
Is het in die lijn (bij andere waardes wisselt hij paar keer per seconde), toch verstandig de 1e lambda los te halen? Is dat gewoon een huis/tuin/keuken klus of moet ik dan ook iets inleren?
Nu geen foutmelding meer toch?
Afblijven, zou mijn advies zijn…
Of ben je gewoon op zoek naar iets om de investering voor een EV bij mevrouwPizza erdoor te kunnen krijgen?!? ;)
Geen inleren, maar voor een lambdasensor heb je vaak wel een aparte (open-eind) dopsleutel nodig. Bij mijn (nog wel ;)) 1.2 TSI zit de eerste lambda tegen de turbo aangeschroeft en die is goed bereikbaar.
Maar verder eens met @hemi24: if it ain't broken, don't fix it! De ECU weet 100x beter wat er in de auto gebeurt dan jij. Als die waardes niet goed zijn, gooit 'ie vroeger of later wel een foutcode op en kan je dit alsnog doen.
PizzaPieter
Ik ben op zoek naar de oplossing voor het onrustige lopen en het vermogen dat ik mis en daarom ben ik aan t graven (iets wat de garage ook kan voor €125 per uur).
Bougies zijn vervangen, turbodruk is goed.
I.c.m. de lambda storing én dit beeld (het líj́kt mij niet normaal dat een sensor voor langere periode géén signaal afgeeft), leek t mij niet onlogisch
Ludo_Karoq
Het is een feit dat een lambdasonde te traag kan werken.
Ik testte een lambdasonde altijd met een 4gasmeting, hoe dat zit met een voltmeter weet ik helaas niet.
De waardes pendelden dan op die meter tussen 0.97 en 1.03, zó snel dat je dat niet eens kon aflezen/volgen.
Kon je die waardes wél aflezen, dan werkte de sonde té traag.
Dat gaf dan op zijn beurt wel altijd een hoge CO meting.
Arjan1985
Begrijp ik forest dat je motor continu slecht loopt? In elk rpm bereik?
Ik sluit me aan bij Antera over vervuiling.
Betreft mijn ervaring met de O3FL. Wanneer heb je voor het laatst je inlaat laten reinigen? Walnut blasten. Ik weet dat niet veel mensen het doen en soms onzin vinden. Maar bij mij was het een wereld van verschil met name hoger om de rpm. Ik had geen foutmeldingen. Obd geeft dat niet aan.
Zie mijn topic met foto’s van 2 jaar terug
Daarnaast mijn ervaring met de Fabia 1. Motor liep ook niet lekker. OBD gaf 1 keer map sensor aan. Daarna niet meer. Toch de sensor vervangen na een half jaar icm ook de labda sensor. Dit loste het hinniken en slecht lopen op. 1 of 2 sensoren vervangen kost niet veel geld. Aangezien je veel zelf doet kun je zo snel uitsluiten of dit een oplossing biedt En je kan dit zelf aangezien je zelf je kachel radiator hebt vervangen ;)
PizzaPieter
Dank jullie voor de reacties.
Ik ga straks ff op onderzoek uit onder de motorkap; aansluiting en bedrading (visueel) checken van lambda.
Kan ik zelf ook zien er er vervuiling in het inlaatkanaal zit?
