Rij nu een tijdje met de Fabia 3 combi met het 3 cilinder torretje met VAG fabrieks update.
En kan niet anders zeggen dat hij me prima bevalt, ondanks dat ik vanuit een hoge zit naar een wat lagere zit ben gegaan. Maar het lichaam is toch nog goddelijker zodat ik er makkelijk uitstap.
Maar waar ik me wel een beetje aan loop te ergeren is het hoog op de wielen staan ondanks dat er al 16 inch onderzit.
En hierdoor zit ik toch aan verlaging te denken, maar ik wil minimaal aan comfort inleveren , stuurgedrag mag uiteraard wel beter worden want merk toch wel iets verschil tov de Yeti die wat dat betreft een grandioos stuurgedrag had ondanks ze lompe voorkomen.
Nou heb ik al wat om me heen gekeken en wat gelezen en ben wel zover dat ik een complete set wil en niet OEM dempers met bv Eibach veren.
En ben dan een beetje aan zoeken gegaan en kom dan eigenlijk op een tweetal merken uit en dat is Koni met de Special Active set https://www.koni.com/nl-NL/Cars/Products/Performance/Special-Active/
Maar goed welke veren er dan weer op om aan de verlaging te komen.
En de KW versie2 set http://kw-suspensions.nl/kwv2/
Deze is wel een stuk prijziger maar daar kijk in eerste instantie niet naar.
Als dit zijn geld waard is en aan mijn wensen voldoet dan kan ik daar mee leven.
Weet bv dat @Corné de Kluijver voor zijn wederhelft er Eibach had onder laten zetten maar dat dit niet beviel en dat er wat anders onder is gegaan.
Alleen ik kan dat topic niet terugvinden en ben benieuwd of het één van bovenstaande merken is en zo niet wat dan wel en of dit bevalt ?
En of je hiermee kwa comfort hebt moeten inleveren of dat dit nagenoeg gelijk is gebleven.
Ik heb namelijk geen zin om de wagen uit te stuiteren, of dat de stoel een deel moet gaan opvagen met de stoelveren en schuimrubber.
