Fabia 2
VMR
Heren, het is me nog niet helemaal duidelijk. Werkt deze clone kabel van deze Chinese firma nu wel of niet op de Skoda Fabia-II Greenline TDI 1.2 van jaar 2010? CAN-BUS type auto?
Deze dus: http://www.uobdtool.com/wholesale/Latest-version-VAG-COM-1060-hex-can-bus-dual-K-CAN-USB-430.html
Ik heb onlangs een kabel gekocht bij een Nederlands bedrijf en die werkt dus niet. Ik wil graag een tweede teleurstelling voorkomen... Alvast dank voor jullie reactie / confirmatie!
Een mede forum lid heeft me een kabel+CD te leen gegeven (duizend maal DANK voor het vertrouwen Ronnie!). Ja deze kabel uit China werkt goed. Alleen heeft de software een vrij beperkte hoeveelheid mogelijkheden voor de Skoda Fabia-II Greenline TDI 1.2
Goede startpagina is hier: http://www.skodaforum.eu/forum/38-vcds-tutorials/
k.veenstra
Heb de Fabia 1.2 Tsi gisteren opgehaald bij dealer en moet zeggen dat de standaard tellerunit niet verkeerd is, ik zal de komende tijd even gaan nadenken wat en of ik wil m.b.t. een MaxiDot unit.
De dealer kwam nu toch terug op het verhaal van de 4000 euro! vond het al beetje vaag verhaal, het zou i.d. mogelijk moeten zijn echter prijzen werden er niet gegeven!
Ook heb ik nog gemaild met skodateile voor een MaxiDot unit, echter deze had de originele van de Fabia II niet beschikbaar.
Ronnie
Even opgezocht in ETKA;
Instrumentenpaneel "met display voor maxicheck pakket" (Multifunctionsanzeige, MFA),
Bestelnummer Skoda: 5J0 920 841 D (wordt geprogrammeerd geleverd afhankelijk van uitvoering auto)
Prijs: € 828,48.
k.veenstra
Das een hoop geld........ puff, danmaar ff nachtje over slapen!
Wat kost de standaard unit los, miss kan ik een deal sluiten met mij dealer:laugh:
Ligflits
Hallo, Ik heb sinds kort een officiele VCDS kabel, en zit een beetje in mijn auto mee te prutsen wat er mogelijk is.
De cornerlights lukt me niet. Ik heb de volgende bitjes gevonden die hiermee te maken hebben:
In groep 09:
byte 12 bit 6 "turn/cornering lights installed/active"
byte 21 bit 2 "cornering/turn lights via turn signal active"
byte 21 bit 7 "front fog lights (with turn lights) installed"
Allen stonden uit. Op de GL zit onderin de bumper dagrij lampen en mistlampen.
Als ik byte 12 bit 6 aanzet krijg ik de "lamp defect" fout.
Welke bitjes moeten aan gezet worden? (of moet ik nog wat anders hebben?)
Alvast bedankt.
Jkz
Ben er samen met Adjego ook al eens mee bezig geweest. Dit is voor een Fabia gl niet te activeren volgens hem. Schijnt beveiligd te zijn. Misschien over een tijdje......
Ligflits
Het lijkt toch niet onmogelijk. De Ambition uitvoering heeft "mistlampen vóór" en de Dynamic en Elegance hebben "mistlampen vóór met corner functie". Volgens mij is er fysiek geen verschil tussen de mistlampen van de deze uitvoeringen.
Is er iemand anders die het voor elkaar heeft gekregen, en kan vertellen hoe?
Jkz
Adjego is wel 1 van de specialisten hier op het forum.
Als je het voor elkaar krijgt hoop ik dat je mij een pm wilt sturen voor een afspraak.
adjego
Dit kan niet. Er zit ook geen stuurhoeksensor in, dus weet de Boordnetmodule ook niet eens naar welke kant er gestuurd wordt...;)
Ronnie
Toch zit er wel eentje......
Ik heb een overzicht van de werking geplaatst in het download-centrum......
Jkz
Dag Ronnie,
Kan jij hem zonder storing, dwz lampje dat gaat branden activeren?
Dat zou wat zijn!
Ronnie
Ik weet het niet, ik hou me daar niet zo mee bezig, ik gebruik VCDS eigenlijk alleen bij schadeauto's voor het resetten van crashsensoren en andere aanpassingen. Maar ik zag vanmiddag een VW Polo blue-motion rijden met cornering-lights, dus het zou mogelijk moeten zijn want de auto's zijn nagenoeg bouwgelijk.(waarschijnlijk worden er dan in de Fabia's andere boordnetmodules gebruikt)
Jkz
Ik heb het ook op een Ibiza ecomotive wel gezien en vind het ook vreemd dat de Fabia het weer niet heeft.
Mocht je weten hoe het moet ( of iemand anders ) hou ik me aanbevolen voor deze aanpassing en mag je mij pm- en.
Ronnie
Ik heb het schema even opgezocht:
Het wordt wel aangegeven als statische bochtenverlichting;(de dynamische is een optie in de koplampen)
dus het zou moeten kunnen!
Nu alleen de codering nog.........
    122,9 KB · Weergaven: 163
Noord26
Vandaag deze optie ook aan gehad in mijn GL. Krijg meteen de melding dat er een lamp defect zou zijn op het dashboard als het aangezet wordt. VCDS geeft ook aan dat het niet geconnected is (11.3 beta).
Je kunt het aan zetten, maar (waarschijnlijk door ontbreken van een stuurhoeksensor) het werkt niet.
adjego
Het zit hem niet in de module, maar in het niet aanwezig zijn van de stuurhoeksensor. Verder is er ook nog wat anders met de aansturing van de mistlampen, want dit staat bij een GL niet gecodeerd in de BCM. De mistlampen zijn bij een GL ook niet te gebruiken als Coming home verlichting. Die aansturing gaat anders.
met de knipperlicht zou het wel kunnen werken als je dat aanvinkt maar wat Adjego ook zegt klopt geen G28 geen bochtverlichting . Bij de polo/Ibiza werkt dit namelijk ook wel afhankelijk welke boordnetmodule er gemonteerd is.
