Ik heb in het verleden aardig wat van die chinese systemen ingebouwd bij mezelf, vrienden en familie. Ze werken eigenlijk allemaal het zelfde. Voordat je met software gaat rommelen probeer dan eerst even het volgende:
Aan je chinese navigatie unit zouden 2 losse kabels moeten zitten. De 1e kabel is voor de handrem en daar zal waarschijnlijk je volgende vraag over gaan. deze kabel moet aan de massa zodat je dvd kunt kijken. Daar moet dus een kabelschoentje met ringetje op en die zet je tussen 1 van de schroefjes op je behuizing. De andere kabel is voor je achteruit versnelling. Zodra die +12v krijgt zal de unit omschakelen naar je achteruitrij camera en/of parkeersensoren. Deze kabel verbind je met de +12v van je achteruitrijlicht. Je zou dit kunnen testen door eerst ergens anders prik vandaan te halen.
Het kan ook zijn dat deze kabels al met de canbus box van de radio zijn verbonden en dat deze de boel dus aan stuurt. In dat geval gaat het daar dus fout. Je kunt die kabel dan gewoon door knippen en alsnog met het achteruitrijlicht verbinden. Op de radio, of bij de radio zelf zal sowieso een stikker moetten zitten met welke draad wat doet.
Helaas weet ik uit ervaring dat de chinese navigatie units helaas niet lang mee gaan en dat je er misschien 1, hoogstens 2 jaar plezier van hebt. Er wordt tussen bewegende delen veel met flatcables van bedenkelijke kwaliteit gewerkt waardoor er snel kabelbreuken ontstaan. Ook zijn de printplaten niet goed afgewerkt waardoor ze erg gevoelig voor vocht en condens zijn. Meestal geven ze in de winter dan ook de geest. Contact aan, radio knetter, komt een rookwolkje uit en je kunt wat zekeringen gaan vervangen.
Dat gezegd te hebben, zijn het zeer veelzijdige apparaten en kun je er bijna alles op draaien. Alle versies van Igo, Sygic Navigator, Route 66 en nog veel meer draait er op. Er zijn zelfs hele menu systemen voor (zoals MioPocket) waarme je kunt multibooten, spelletjes kunt installeren etc... Op E-bay kosten ze als je goed zoekt tussen de 100 en 200 euro. Dat is ongeveer een tiende van een professioneel navigatiesysteem dus is het zeker te verantwoorden om jaarlijks of tweejaarlijks een nieuwe aan te schaffen.
