Elroq 60 oplaadprobleem Pulsar Max laadt auto niet op....snik!
Tman0961
Kijk dit helpt, filmpje erbij :thumbsup:
Op basis van het filmpje zou ik ook eerder het probleem zoeken aan de woningzijde. Het lijkt alsof de belasting op een bepaald moment teveel wordt en daarmee het laadproces wordt afgesloten.
Als het laadproces stopt, klapt er een groep uit in de meterkast? Wat zegt de app van de wallbox als dit gebeurt? Of heeft de app een logboek? Heb je de mogelijkheid om de belasting per fase/groep te bekijken? Op hoeveel amp staat de wallbox ingesteld? Welke andere verbruikers zitter er op dezelfde groep en op de zelfde fases? Is de hoofdaansluiting 25amp? Met hoeveel amp gaat de wallbox de auto laden, wat is er ingesteld?
Mag toch wel aannemen dat de lader een eigen groep heeft ???
En als ik filmpje bekijk dan is nadat de led op auto op rood gaat de lader nog gewoon aan en geeft groen aan ( maw hij is weer vrij voor gebruik ! )
Dus maw er klappen geen zekeringen uit zover ik kan beoordelen....
En het schakelen wat ik hoorde komt volgens mij uit de wagen vandaan , dus iets of wat schakelt het laadproces uit !
En zover ik nu aan beeld kan beoordelen lijkt dit vanuit de wagen (app) te komen...
Tinus78
Ik ben zeer benieuwd naar de oplossing uiteindelijk.
ik zie dat je een wallbox hebt. Een collega heeft er 1 gehad en die was vanuit de fabriek verkeerd intern aangesloten. Heeft een nieuwe gekregen. Ook die was niet goed. Uiteindelijk heeft hij het met zijn installateur aan de praat gekregen.
als je op tweakers.net kijkt onder wallbox dan vind je veel issues. Dit is voor mij de reden geweest niet voor dit merk te gaan.
ik weet niet of dat het ermee te maken heeft, maar wellicht geeft dit je een indicatie.
ik ga je berichten verder volgen.
succes
Michelv.
De lader ook ingesteld dat ie gelijk moet gaan laden bij het aansluiten? of moet je hem starten via de Wallbox App?
En load balancing geïnstalleerd in de meterkast?
Wodkadrinker
Rij geen EV en heb hier dus geen verstand van maar lees dat de hoofdaansluiting is afgezekerd met 25 A. Gaat er bij veel gebruik in huishoudelijke sfeer en het gelijktijdig gebruik van de Wallbox dan niet te weining stroom geleverd worden aan de Wallbox . Kan een reden zijn van " ikke wel wille naar niet kunne". Begrijp me niet verkeerd, wil alleen advies geven hoe ik er over denk.
Raymond50
@Wodkadrinker; Ieder idee is welkom!​
Weer iets anders leuks; eerst kon ik met mijn telefoon de wallbox-app gebruiken, maar nu zie ik h'm niet in mijn wifi lijstje meer staan.
Ipad erbij en hopekee; geen probleem. Skoda-app en Waalbox-app zo geinstalleerd.
Niet dat daarmee het oplaadprobleem verholpen is, maar wel heel vreemd.
@tinus; Ik ben bang dat ik ook hier aan moet gaan denken........
Tot zo ver heb ik nog geen ev tot mijn beschikking, maar ik ga morgen eens contact leggen met de dealer en met de mensen van wallbox.
U hoort nog van mij!
leon-cupra
@Wodkadrinker , heb hier thuis wel een EV en de Smappee is aangesloten op 1-fase,gaat perfect. Bij teveel gebruikers gaat het laadvermogen automatisch naar beneden. En
Omgekeerd ook. Zal niet hier het probleem zijn.
Raymond50
Ahum......Ik denk dat ik even iets recht moet zetten........ik durf het bijna niet te zeggen(schaam,schaam), maar ik heb zelf een foutje gemaakt. Ik was ervan uitgegaan dat ik een driefase aansluiting thuis had. Bleek dus niet zo te zijn. Daar was de elektricien dus ook vanuit gegaan. Is niet gek dat de wallbox dus steeds eruit werd gegooid. Laten we zeggen dat het weer een goede les voor mij is geweest. Dus snel een verzwaring aangevraagd en over een aantal weken zou alles moeten werken.
Als je de RTFM leest van de walbox dan kon je hem volgens mij ook op 230 aansluiten
Mot je alleen het schakelaartje 0 tm 9 in andere maximale Ampere stand zetten....
leon-cupra
Wat kost dat om van 1 fase naar 3 fase te gaan in NL?
Ik heb speciaal een lader gekocht die ik ook op 3fase later kan overzeten omdat we hier thuis met 1 fase zitten, maar tot op vandaag (2.5j later) nog nooit de behoefte gehad om dit te laten uitvoeren. Zit je met wat teveel andere gebruikers past de lader het vermogen automatisch aan. Dus ipv 6u laden is het dan mss 6.5u (of omgekeerd) :arghh:
Als je een 35A 1 fase aansluiting hebt dan kun je een 3 fase 25A aanvragen en dan zijn de vastrecht kosten hetzelfde
Wil je een 3 fase 32A hebben dan gaat je vastrecht redelijk in euries omhoog...
En ombouwprijs van 1 naar 3 fase durf ik niet te zeggen omdat de eigenaar van woning deze aanvraagt !
Maar ligt ook aan de bestaande infra, ik had 3fase kabel al binnen liggen waarvan 1 fase werd gebruikt
En men moest alleen de meter vervangen en een tweetal draadjes erbij leggen en uiteraard moest de groepenkast aangepast worden.
Maar een collega woont in een nieuwbouw wijk en die krijgt een 1 fase kabel binnen, en wil die naar 3 fase dan zal de kabel naar de hoofdkabel vervangen moeten worden. Of dit aan hem doorberekend word ? Durf het je eigenlijk niet te zeggen.
leon-cupra
als je aanvrager bent is het redelijk logisch zeker dat je daarvoor betaalt? Hier bij ons ligt er geen 3 fase tot in de garage. Wilt dus zeggen dat ik vanaf de straatkant tot in mijn huis (meter of 8) een 3fase kabel zou mogen laten trekken. Mag dan nog een stukje openbreken. En gezien mijn ervaring van nu met de Tesla, vind ik het absoluut niet nodig. denk dat de kostprijs ook niet min is in BE.
binnenkort zitten we dan ook nog eens met een digitale meter waarbij je ook nog eens extra gaat betalen bij een piekvermogen. Dus laad in BE je EV dan maar aan het maximum vermogen. Betaal je je aan piekvermogen blauw. Mijn vader heeft drie fase en digitale meter, laad momenteel zijn Tesla op aan het laagste vermogen. Is dan wel een ganse dag bezig met laden, mja , is gepensioneerd, dus maakt hem niet zozeer uit. In BE gaat het thuisladen met der tijd niet meer interessant worden.
Mooi lijstje @Rallye
Word ook wel vanaf geweken hoor !
Wij moesten hier van gas af en dus verwarmen met stadsverarming en elektrisch koken
En nu heb ik huurwoning dus ik ging gratis over naar 3 fase incl ombouw meterkast en perilex wcd 400V/5p.
En een bedrag om kookplaat te kopen en nieuwe pannen...
Maar 3 buren die ooit de huurwoning hebben gekocht hadden vermoeden dat ze voor aanpassing moesten gaan betalen.
Maar hebben uiteindelijk ook alles gratis gekregen op aanpassing groepenkast na.
Dit omdat de gemeente het streven heeft om ergens in 203? volledig gasloos zijn.
En hadden vanuit rijk een meen 9 miljoen subsidie ontvangen !
En toen een ieder dus een 3 fase aansluiting had begon Liander opeens de straten open te gooien en begonnen nieuwe voedingskabels te leggen en er werden nieuwe trafo huisjes geplaatst...plus wat extra, dit vanwege dat capaciteit met bestaande te laag was blijkbaar.
En hierna gingen alle aansluitingen van woningen weer van oude af en werden gekoppeld aan één van de 2 voedingen die gelegd waren.
Michelv.
Mooi lijstje, maar dit is alleen de aanpassing in de meterkast, moet er ook vanuit de straat een nieuwe kabel gelegd worden kom je op een 1100 euro voor aanpassing van 1 fase naar 3x25A (2 jaar geleden dan)
Waarderingen: EdK
