Weet iemand of het mogelijk is om door de deal ook de afstandsbediening de optie mee te geven de achterklep te sluiten wanneer de knop nogmaals wordt ingedrukt. (Geld overigens ook voor de nop op het middenconsole). Laatst klom onze zoon van de achterbank naar voren omdat hij het toch erg spannend vond in het safaripark en ging per ongeluk op de knop staan, het gevolg was dat de achterklep open ging en een kudde zebra's compleet in paniek op hol sloeg. En de klep is alleen maar te sluiten via de knop op de achterklep....dus konden wij er uit... gelukkig was het niet het gedeelte met de leeuwen!
Für alle die es selber bauen möchen, damit die Klappe von innen geschlossen werden kann:
Hinter der linken Kunststoffabdeckung, welche die Laderaumabdeckung führt, ist ein rosa 5 pol. Stecker(T5m). Diese ausbauen.
Mit einem Einschneidverbinder das Kabel des Pin 5 (lila/rosa)zusätzlich abgreifen.
Das zusätzliche Kabel auf einen Taster legen.
Die Gegenseite des Tasters muss auf Masse.
Beim Drücken der Taste ( Kontakt geschlossen) geht die Klappe zu.
Das ganze sodann in die Mittelkonsole einbauen, und die Kabel entsprechend verlegen.
Als Taster bietet sich der Originaltaster(3T0 959 831 WHS mit Stecker 4D0 971 636 B und 2 Kabeln 000 979 009 A) für das Öffnen an, welcher mit geringen mechanischen Anpassungsarbeiten in einen freien Einbauplatz eingebaut wird.
Alternativ kann auch der ASR Taster ( 3T0 927 133 C mit Stecker 4D0 971 636 und den o.a. Kabeln) mit geringen mechanischen Modifikationen genutzt werden.
Het is tevens wel degelijk mogelijk om de achterklep zelf elektrisch te maken.
Een buurman van mij heeft dat bij zijn VW Passat gedaan.
Het is wel een prijzige aangelegenheid.
