DSG versnellingsbak komt op een helling slecht uit 'P'
kleine heino
Hallo,
Wij zijn terug van vakantie en ik heb geconstateerd dat als de auto schuin omhoog staat deze erg zwaar in de D of R te krijgen is. Dit gaat dan ook nog eens gepaard met een hard kloenk geluid en je voelt goed dat deze dan in de versnelling gaat. Als de auto recht staat geen enkel probleem, dan gaat het gewoon soepel. Zijn er wellicht leden die dit ervaren hebben en wat zou dit kunnen zijn?
BVD
Heino
Dat komt omdat je de P verkeerd gebruikt. Je hele auto hangt dan in die pal.
De juiste methode op een helling is:
- Voet op de rem.
- Bak in N
- Handrem aantrekken.
- Voetrem loslaten (auto beweegt iets, en gaat nu in de handrem hangen).
- Voetrem weer indrukken.
- Bak in P (waar ie nu dus krachtloos in zit)
- Voetrem los
- Uitstappen.
Op deze manier hangt je auto nooit in de P-pal, voorkom je daar overmatige slijtage aan en bovendien kun je de bak daarna probleemloos uit de P halen, omdat niet de hele auto erin hangt.
O, en pas de titel van dit topic even aan, naar iets wat de inhoud beter beschrijft, bijvoorbeeld "DSG gaat moeilijk uit P bij parkeren op helling".
kleine heino
Bedankt voor de reactie. Je schrijft handrem aantrekken? Die zit er niet op. Wel een P knop.
Je hebt altijd een handrem (te bedienen met hendel of knop en werkend op je achterwielen), en een P-stand op je versnellingsbak (die in jouw geval enkel op de voorwielen werkt). Hoe die er bij jouw auto uit zien en hoe je wat bedient staat in je instructieboekje.
Pendragon
Dat klopt, maar dan regelt hij volgens mij ook de juiste volgorde zodat je geen issues hebt met de P naar D. Kan me herinneren dat de dealer toen ik mijn eerste dsg met autohold kreeg, dat vertelde. Eigenlijk is de auto hold dan ook de N.
Ik heb nu al 7 jaar een dsg, vaak op hellingen gestaan en nog nooit last gehad met autohold aan. Gaat altijd soepel.
De Autohold "trekt" automatisch de handrem aan als je met de voetrem volledig tot stilstand bent gekomen. Dan kun je de rem loslaten met de bak in D of S zonder dat de wagen gaat kruipen. Zodra je het gaspedaal héél licht aanraakt, komt de koppeling in en rij je weg, soms met een miniem schokje.
Sommigen vinden dat handig, ik niet zo. Alleen wel onder bepaalde omstandigheden zoals stads- en fileverkeer met aldoor stoppen en doorrijden. In een file zet ik de bak dan bovendien in M zodat hij niet meteen naar de 2e versneling gaat.
Maar bij het vooruit en achteruit manoevreren (fileparkeren, of thuis achterwaarts met een bocht tot onder de carport komen) vind ik het juist irritant. Onder die omstandigheden gebruik ik juist de kruipneiging door switchend tussen D en R de "snelheid" met alleen de voetrem te regelen.
Pendragon
In de file gebruik acc en dan rijdt hij automatisch. Achteruit inparkeren herken ik wel, dan grijpt autohold te snel in. Ik ben eraan gewend, maar soms zet ik autohold dan ook uit.
OK, 't effect is hetzelfde.
Overigens heeft mijn Leon geen ACC (en ik mis het ook niet, maar da's en ander verhaal).
Pendragon
ACC in file remt ook automatisch af en rijdt weer verder als de voorganger ook gaat. Super relaxed. Maar goed, gaat buiten het onderwerp om
kleine heino
Ik heb even gekeken en er zit een autohold knop in de auto. Misschien een beetje dom maar ik was in de veronderstelling dat autohold automatisch gaat als de auto schuin tot stilstand komt. Ik heb het instructieboekje er nog maar eens op nageslagen en lees dat dit geactiveerd moet worden. Ik vraag me af of je dan elke keer als je gaat rijden dit opnieuw moet doen?
Niet AutoHold met HillHold verwarren…
De eerste laat zich aan- en uitzetten met de knop, de tweede werkt automatisch.
kleine heino
Ah natuurlijk :giggle:
Ik ga de 2 methodes (zie bericht andrehj en Pendragon) die ik vanuit deze vraag geleerd heb maar eens uitproberen.
Nee, dat hoeft niet. Althans: bij mijn Leon wordt de stand (aan c.q. uit) gewoon onthouden, te zien aan het rode ledje in de knop bij ingeschakelde Autohold dat (weer) gaat branden zodra het contact wordt aangezet.
Pendragon
Autohold blijft idd altijd actief tot je het zelf weer uitzet. Je kunt dan ook je voet van de rem halen als je voor het verkeerslicht ofzo staat. Ga je omhoog parkeren en je staat stil met voet op de rem dan zal autohold actief worden. Zet daarna de auto van D naar P en autohold gaat automatisch over naar de handrem.
pkrijgsman
Ff een vraag...wellicht zie ik iets verkeerd: @andrehj zegt dat je bij inschakelen handtem tussendoor de voetrem moet lossen. Bij autohold gebeurd dit niet, als je van D naar P gaat. Dus waarom moet je dan de voetrem lossen als je de methode van andrehj gebruikt? Of hoef je tussendoor niet perse te lossen? (Mijn gok, anders heb je alsnog druk op de pal in P stand, wellicht?)
@pkrijgsman
Als je op een helling naar beneden op de rem staat, dan hangt de auto in de voorrem. Als je dan de auto op de handrem (achterwielen) zet, dan blijft de auto nog steeds in de voorrem hangen. Pas als je de voetrem los laat, rolt de auto een paar cm naar voren en gaat ie in de handrem hangen. Dit komt vooral door de ophanging van de achteras.
Als je zonder dat je de voetrem tussendoor los laat de bak in P zet, heb je nog steeds een behoorlijke kans dat ie al vol in de P-pal gaat hangen voordat de handrem de kracht gaat opnemen.
Dus: Eerst op de handrem (met bak in neutraal). Voetrem even lossen. En dan in de P.
