Diverse brandende waarschuwingslampjes op dashboard!
HansP
Zie deze foto en video van het dashboard van mijn Skoda Fabia Greenline 1.2 Diesel uit 2010.
De snelheidsmeter werkt niet, evenals de cruisecontrol en het start-stop systeem. De garage kan tot nu toe de oorzaak niet vinden. Heeft iemand wellicht iets dergelijks gehad en suggesties voor de oplossing?
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Het helpt wel als je iets meer informatie geeft: 17 jaar geleden had je een Octavia I, maar nu blijkbaar een F2: welke motorisatie en versnellingsbak hebben we het over?
Verder is t wel een prachtige kerstboom, waarvan sommige opvallend genoeg ook knipperen. Ik mag hopen dat de garage uitgelezen heeft op fouten? Wat heeft dat opgeleverd aan foutcodes? Zonder dat kunnen we van alles roepen (bijv een kapotte tellerunit), maar is t behoorlijk gokken. En gokken is dokken.
Erik_NL
een accu die op zijn eind loopt (of onvoldoende opgeladen wordt, zie bovenstaande reactie) geeft dit soort verschijnselen ook
In eerste instantie dacht ik ook aan een accu probleem, maar een aantal lampjes zijn daar volgens mij niet direct aan gekoppeld. Met name die van de gloeispiraal en remmen (die beide knipperen), en dat de snelheidsmeter niet meer werkt. Ik denk dus dat het ergens anders zit. Maar zonder foutcodes is en blijft t gokwerk.
Yeti2014
BIj mij Yeti1.4 -2017 brande ook het hele circus en de oorzaak was een defece ABS sensor. Zou toch bij uitlezen van defecten te zien moeten zijn?
HansP
Dank voor alle reacties! Volgende week gaat de auto opnieuw naar de garage. Hopelijk komt er dan e.e.a. tevoorschijn qua foutcodes die ik hier zal plaatsen. Hopelijk hoeft het zover niet te komen.
Maar de auto is daar toch al geweest? Ik mag toch hopen dat ze m toen aan de OBD lezer hebben gehangen? En als het goed is slaan ze dan netjes de output daarvan op. Meestal kan je dan met een belletje wel de resultaten daarvan krijgen (al dan niet per mail).
