imothepje
Beste mede forumgangers,
sinds begin deze maand ben ik eigenaar van een Octavia 2 FL Combi uit 2012. Tijdens het maken van de proefrit heb ik niet gezien dat deze disco op het instrumentpaneel plaatsvind. Als het donker is, valt het wel op, helaas.
Link naar het filmpje
Wat zie ik:
het knipperlicht links brand zwak als je het contact omdraait. Als je de motor start, gaat dit lampje uit. Als je het knipperlicht naar rechts aanzet, knippert het lampje links en het cruisecontrol lampje ook mee, zwak.
Voordat ik een proefrit ging maken, had de auto een jumpstart nodig omdat hij al langere tijd stil stond.
Wat heb ik al onderzocht/wat denk ik zelf?:
Alle lampen aan de buitenzijde doen wat ze zouden moeten doen.
Voor lampen links en rechts zijn droog en voorzien van een nieuw lampje (oranje coating kwam er af).
Achter lampen nog niet los gehad, maar lijken ook droog (dit heb ik uitgebreid onderzocht omdat er ook water bij het reservewiel ontstaat)
Wat vraag ik mij af:
Is dit een bekend probleem met een bekende oplossing?
Welke lampen horen wel en niet aan te gaan als je contact maakt? Knipperlichten links/rechts/cruisecontrol, etc.?
Alvast dank voor het meedenken!
Wat zie ik:
		 . Die geeft vaak een stuk lager aan dan werkelijk
