Goedendag,
Ik heb een hardnekkig probleem met cruise control van mijn Skoda Octavia Combi uit 2015 (1.6TDI 110pk Greentech Edition Bus.).
Bij starten doet 8 van de 10 keer de cruise control het niet en brand het waarschuwingslampje op het dashboard.
Als ik terwijl de auto rijdt/beweegt (ook met nog koude motor, 50 meter de straat uit) het contact uit en weer aan doe, werkt de cruise control weer normaal en brandt het lampje niet meer. Doe ik dit terwijl de auto stil staat; gebeurt er niets en doet de cc het nog steeds niet brandt het lampje nog.
De auto is altijd in onderhoud bij de VW dealer, maar zij kunnen niet constateren wat dit veroorzaakt. De accu is in prima conditie.
Zij hebben dit nog nooit eerder gezien, kunnen niet uitmeten wat de oorzaak is en hebben als enige suggestie: het vervangen van de elektronica in de stuurkolom (als ik het goed begrepen heb), maar zonder enige garantie dat dit het probleem oplost.
Is er iemand die misschien een idee heeft wat de oorzaak is en of er misschien een oplossing kan zijn die wat meer zekerheid biedt?
Hartelijk dank.
Gr,
Ewoud
PS: excuus ik zie dat dit bericht onder forum Octavia II staat maar dit moet Octavia III zijn..
Hartelijk dank.
Gr,
Ewoud
