Controleer je nokkenasversteller !
Goedemorgen allemaal,
Voor diegene met een 1.0 of 1.5 TSI is het misschien al bekend, maar wil jullie toch mijn verhaal even geven.
Om het te controleren even de bovenste distributiekap verwijderen en dan zie je de versteller meteen zitten en zul je ook snel zien of de schoefjes los zitten.
Doe ermee wat je wilt natuurlijk.
Onlangs verscheen de indicatie in het beeldscherm dat er olie moest worden bij gevuld. Zodoende langs de snelweg een tankstation gezocht om dit te verhelpen en een oorzaak te zoeken. Heb gelukkig altijd een liter bij me, dus het bijvullen was geen probleem. Ongeveer 1/4 liter bijgevuld.
Aangezien ik deze melding bij deze auto nog nooit gehad heb meteen even onder de kap gekeken waar dit vandaan zou moeten
komen. Het was links van het blok wat vettig en op de afdekplaat onder de auto kon je olie zien liggen. Er hingen daar ook druppels aan. Nog even gecontroleerd met een nabijgelegen stokje en het was daadwerkelijk olie.
De dagen erna helaas niet meteen tijd gehad dit verder te onderzoeken, maar giseren toch even de auto op de brug kunnen zetten om het eens nader te inspecteren. Uiteindelijk bleek de onderzijde van het blok behoorlijk nat van de olie en zag je ook sporen tussen de rollen van de multiriem naar de bovenzijde van het blok lopen.
Dit zinde me niets. Had natuurlijk gehoopt op een carterplug of slecht aangedraaid oliefilter.
Zodoende naar de garage van Hessel Terpstra gereden in Sexbierum (bekende van autoweek met zijn audi´s) om een diagnose te kunnen stellen.
Gelukkig had de monteur even tijd en had ik hem uitgelegd dat ik de nokkenasversteller als verdachte zag voor dit probleem aangezien dit inmiddels online als meest logische oorzaak werd aangegeven.
De kap van de distributie werd verwijdert om even een kijkje te nemen en inderdaad een aantal van de boutjes van de versteller waren een paar mm uit de originele positie gedraaid en de boel eromheen was aanzienlijk nat van de olie. Boutjes konden met de hand worden gedraaid. Blijft natuurlijk bizar dat zoiets kan. Ze hadden er ook al een gehad waarvan de versteller al tegen de motorsteun aan het draaien was geweest (1.5TSI).
Olie en distributieriemen gaan slecht samen en dus besloten de auto meteen achter te laten voor een vervanging van riem en rollen en het herstellen/vervangen van de nokkenasversteller.
In Friesland hebben ze gelukkig soms nog wel adhoc tijd voor zulke klussen en kon ik de auto de volgende dag weer ophalen.
Uiteindelijk is de versteller voorzien van nieuwe bouten met loctite en zijn de rollen en riem vervangen. Totale kosten 1015,86
Achteraf was het me de afgelopen tijd wel wat opgevallen dat de motor wat meer geluid maakte, maar dit was zo geleidelijk gegaan dat ik er nog niet naar gehandeld had helaas.
De motor loopt weer een stuk soepeler en trekt weer wat rechtlijniger op. Hij hield eerst wat in bij bepaalde toeren en ik ging uit van vervuiling van de kleppen, maar dit had dus waarschijnlijk met de versteller te maken die zijn werk niet volgens plan kon uitvoeren.
Hopelijk nu weer lang storingsvrije kilometers. Was wat vroeg om de distributie na 80 kkm te vervangen, maar nu kunnen we door tot de 5 ton.
kevinbel
Kan je mij middels een foto vertellen wat je bedoeld met de bovenste distributiekap?
Ik ken veel en doe veel aan mijn auto maar zoiets heb ik geen verstand van :itwasntme:
Lukt me zo niet om een foto te uploaden, maar het is de zwarte kap aan de linker zijde van het blok (als je voor de auto staat) waar ook 2 rubberen slangen aan bevestigd zijn.
Zit vast met 1 of 2 schroeven. De slangen kun je uit de bevestiging trekken en later weer terug zetten.
Arjan1985
Dank voor het delen van je verhaal. Bedoel je de boutjes op de nokkenas poelie? Die willen ook wel eens los zitten en dan de distributie kap doen ratelen. Of echt de boutjes op het blok zelf? Ik vroeg me nog af waar de olie lekkage precies uit kwam in relatie tot de boutjes.
De 4 boutjes die in de versteller zelf bevestigd zitten inderdaad.
Doordat deze niet meer vast zitten gaat de pakking achter de versteller lekken. Zodoende loopt er van achter de versteller olie naar beneden langs en op de distributieriem en poulies.
Pindasaus
Mooi dat het zo snel kon worden opgelost.
De 1.2 TSI in de Fabia 3 had in 2015 ook last van loskomende boutjes van de versteller. Je zou denken dat Skoda sinds die tijd weet hoe je dit voorkomt.
Komt inderdaad vaker voor, maar een keer extra aandacht hiervoor kan geen kwaad.
Vooral omdat er geen recal voor dit probleem is en iedereen maar moet hopen dat het ze niet overkomt.
De garage waar ik kwam had echter nog geen 1.0 TSI's met dit probleem voorbij zien komen.
