Een USB lader voor in de auto, de bij je Mifi geleverde lader is dan bescheiden vergeleken wat veel in de auto gebruikt wordt, wil je de huidige aansluiting in je kofferbak optimaliseren dan zou je bijvoorbeeld de onderstaande kunnen overwegen, ongeveer 5x de waarde van je huidige lader en je hebt dan ook nog een aansluiting over. Zou me geen zorgen maken over het sluipverbruik van de lader, heb ook zoiets in de vorige auto gehad en dat ding heeft er wel eens maanden ingezeten zonder dat ik er ooit wat van gemerkt heb. Even goed de gebruiksaanwijzing van je Mifi router doorlezen en kijken of ze iets vermelden over het stroomverbruik in standby modus, over het soort lader zoals hieronder zou ik me geen zorgen maken, eerder over de apparaten die je erop aan kunt sluiten.
Voorbeeld:
De Belkin autolader is voorzien van twee poorten: je kunt dus twee apparaten tegelijk opladen. Beide poorten bieden universele compatibiliteit en zijn geschikt voor alle apparaten met USB-A-ondersteuning. Dankzij het totale uitgangsvermogen van 24 watt en 4,8 ampère heeft elke poort een eigen vermogen van 2,4 ampère, waarmee je jouw smartphone, tablet of een ander apparaat oplaadt.
Belangrijkste kenmerken:
1. Twee universele USB-A-poorten om elke smartphone mee op te laden, waaronder die van Apple, LG, Samsung, Google en Huawei.
2. Totaal vermogen van 24 W/4,8 A betekent 2,4 A per poort
3. Ledlampje geeft oplaadstatus aan
4. Strakke, zwarte vormgeving past perfect in uw auto en bij jouw apparaten
Meerdere apparaten opladen
Wil je meerdere apparaten tegelijk opladen? Met de BOOST↑UP™ 2-poorts autolader kan dat. Je kunt twee apparaten tegelijk aansluiten en opladen. Elke poort heeft een eigen uitgangsvermogen van 2,4 ampère en is geschikt voor alle apparaten met USB-A-ondersteuning.
Universele compatibiliteit
De lader is geschikt voor elk apparaat dat via USB-A kan worden opgeladen. Dat betekent dat je een smartphone, tablet, powerbank, smartwatch, sportbandje, actiecamera, draagbare luidsprekers of een ander apparaat met USB-A-ondersteuning kunt opladen. Met deze autolader houdt je de apparaten die je nodig hebt altijd opgeladen, of je nu onderweg naar je werk bent of een weekendje weggaat.
Totaal uitgangsvermogen van 4,8A
Een totaal uitgangsvermogen van 24 W/4,8 A betekent 2,4 A per poort voor het opladen van apparaten, zoals een smartphone of tablet. Zo kunt je jouw apparaten snel en veilig opladen.
