Columbus wordt te warm?
Fr0ns
Goedenavond,
De afgelopen paar keer dat ik naar huis reed deed mijn Columbus niets meer. Het scherm blijft zwart, zelfs geen Skoda splash-screen aan het begin. Ook werkt de audio niet en kan ik geen CD's uitwerpen bijvoorbeeld. Hij lijkt dan helemaal dood. Zekeringen van de Radio in beide zekeringskasten doorgemeten maar die waren nog goed.
Gekke is nu dat ik de auto koud start en de Columbus vlekkeloos werkt. Ook in de ochtend als ik hem start doet hij het tot nu toe elke keer. Enige wat ik kan verzinnen is dat hij op mijn werk in de volle zon stond en het aardig warm was die dagen.
Kan de temperatuur invloed hebben op de Columbus? Ik weet dat hij een koelingsfannetje heeft achterin maar dan zo ik bij oververhitting pas na een tijdje uitval verwachten (dat is mijn ervaring met PC's maar dus hoor ook graag als dat hier niet telt).
Het gaat om een Columbus RNS 510 (HW v. H70 SW v. 4120).
Zou me op zich niets verbazen.
Zelf afgelopen tijd gehad met de tablet van zaak en de phone dat ze op de stoel half in de zon lagen en toen ik bon wilde afsluiten op tablet deze de melding gaf dat hij over verhit was, en dus de airco aangezet en 10 min later kon ik de bon afsluiten ...
Dag er op met de telefoon, werd gebeld maar was te laat, dus bel nummer terug maar ook te warm was.....
Fr0ns
Het lijkt me toch niet iets van warmte te zijn, nadat ik om 19:52 even de auto op contact had en de firmware versie controleerde ging alles goed. Motor had verder niet gedraaid. Kwartier later start ik hem en is weer zo dood als een pier. Een uur later weer teruggereden en ook weer geen enkele kik..
Voorheen nog wel eens meegemaakt dat hij na een kwartier alsnog tot leven kwam maar dat bleef ook uit.
En al eens de powerknop dan een 10sec ingedrukt gehouden ?
Dan geef je de unit een soort reset !
En anders eens even contact met @Rainesh op nemen , misschien dat hij een update heeft voor de unit die dit kan verhelpen !?
Fr0ns
Bedankt voor je antwoorden trouwens, die met de powerknop ingedrukt houden en de actie met de < > en het knopje rechts resulteerde er wel in dat de MaxiDOT de tijd en actuele trip kilometers kwijt was (of dit kwam doordat ik in beide zekeringskasten de zekering voor de radio los had om door te meten).
Beide deden niets met de Columbus helaas. Ook de backlight van het scherm springt niet aan, las dat dat bij sommige mensen met een zwart scherm nog gebeurt maar helaas, echt zo dood als een pier. Durf haast te wedden dat nu na een nachtje stil te hebben gestaan hij weer eenmalig vlekkeloos start.
Als hij werkt dan is het ook probleemloos, alle functies lijken het gewoon te doen en hij is verder ook niet traag of iets dergelijks.
Kan ik @Rainesh een bericht sturen of krijgt een user al een melding als diegene ergens genoemd wordt?
Je kunt hem per PB een bericht sturen door rechts boven de enveloppe te gebruiken en dan start nieuwe prive conversatie aan te klikken
Fr0ns
Had nog geen antwoord, probleem blijft echter grotendeels ongewijzigd. Kon nadat ik gisteravond nog heb gereden vanochtend ook niets meer met de Columbus.
Wat ik me nog afvroeg, doet de Columbus iets zonder harde schijf? Op zijn minst een foutmelding geven? Een mechanische harde schijf is ook nog wel iets wat onderhevig is aan temperatuur of bij bepaalde momenten niet wil opspinnen als hij minder wordt.
Zal de Columbus in ieder geval eens uitbouwen en bekijken en de zekering achterop nog even controleren.
Waarderingen: EdK
Fr0ns
Hij lijkt steeds minder vaak te werken, nog even getest vandaag met een computervoeding. Na ongeveer 30x herstarten gaat hij een keer aan. Als ik de voeding uitzet dan kan ik zo weer 30x proberen voordat hij wat doet. Dit lijkt me dus bijna een probleem in de elektra. Zal binnenkort e.e.a even nameten.
Fr0ns
Reparatie vond ik gezien de prijs / moeite en de onzekerheid of het zou lukken niet mijn eerste optie. Gezien ik anders toch voor een aftermarket ding zou gaan wou ik het dan ook zelf maar verprutsen.
Uiteindelijk aan de hand van deze post: https://mhhauto.com/Thread-Rns510-radio-board-repair-help en met name deze afbeelding: https://ibb.co/848pdWL7 de genoemde chips ge-reflowed met flux en een simpel hete lucht soldeerstation.
En in de geest van ¨eindeloos typende apen" lukt het ook een idioot als mij om met lang genoeg prutsen ergens uit te komen:
Tot nu toe doet hij het vlekkeloos. Vandaag meerdere keren gestart waarna hij meteen opkomt. Uiteraard niet te vroeg juichen maar gezien ik vandaag toch niet meer ga rijden vier ik het voor nu maar even:
Fr0ns
Geen idee of het wenselijk is een oud topic zo aan te vullen maar dan hoor ik het wel. Het probleem is teruggekomen, zojuist heb ik het ook weer weten te repareren. Hier schrijf ik de stappen uit, wellicht dat iemand er iets aan heeft en anders kan ik het de volgende keer zelf nog sneller repareren.
Houd er rekening mee dat ik voor geen enkele van deze handelingen gekwalificeerd ben. Het is een duur apparaat en je kunt zelf gemakkelijk schade veroorzaken waar een professional ook niet meer uitkomt. Het aanpassen van een computervoeding en het gebruik van een hetelucht soldeerapparaat zijn ook zaken om voorzichtig mee om te gaan.
Dit is mijn Columbus, geen idee wat voor modellen er zijn en wat voor verschillen er tussen die modellen is maar houd daar rekening mee.
Als eerste wil ik uitsluiten of het niet aan de auto of iets dergelijks ligt, ik heb een oude computervoeding gepakt om daarmee te testen of hij wel aan gaat. Het probleem bleef het zelfde, een volledig dode unit. In het midden zie je dat ik de 12v en de grond heb afgeknipt van een van de molex connectors en hier 2 kabelschoenen op het gezet voor gemakkelijk aansluiten op de unit, deze moest ik wel wat bijbuigen omdat ze iets te groot zijn en ze geen andere pins achterop de radio moeten aanraken. De voeding kun je starten door 2 pins in de ATX stekker te verbinden, zoek dit zorgvuldig op en wees voorzichtig.
Achterop de radio sluit ik hem als volgt aan, het schema vind je bovenop de unit (afbeelding 1):
Nadat ik uitgesloten had dat het ook niet werkt met de computervoeding heb ik hem gaan demonteren. Hier heb ik de bovenste kap eraf en zie je de CD speler:
Til de CD speler eruit, wees voorzichtig met de flatkabel en het voedingsstekkertje. Vervolgens is dit je uitzicht:
Om het front eraf te halen moet je de 4 schroeven aan de zijkant van de unit loshalen. Wees ook hier erg voorzichtig, er zitten hier 2 flatkabels en een voedingsstekker en er is maar weinig ruimte:
Haal vervolgens het koelblok (althans, ik denk dat dat het is) achterop los door 2 schroeven los te draaien, dit is wat vervelend maar de schroeven zijn zichtbaar tussen de sporten van het koelblok:
Als het goed is dan kun je nu de achterkant laten zakken, pas op het draadje van de ventilator en vergeet deze niet los te halen:
De voeding (althans, ik denk dat dat het is) zit mogelijk nog met een schroefje vast, als deze los is dan kun je hem naar boven toe eruit tillen en houd je dit over:
Als het goed is dan zit het bovenste bordje verder nog met 3 schroeven vast, vergeet niet de metalen clips voorzichtig om te buigen om het bordje los te krijgen. Dit is het bordje dat gesoldeerd moet worden:
Vervolgens heb ik de onderstaande 3 chips met de het hetelucht soldeerapparaat behandeld. Kijk zelf even wat voor temperatuur je nodig hebt. Omdat er veel SMD componenten rond deze chips zitten en je dit makkelijk wegblaast als alle tin vloeibaar is komt hier de hittebestendige tape goed uit. Dit is echt een must als je dit gaat doen.
Succes, gebruik je verstand en neem je tijd. En anders vraag je maar!
P.S. Als je hem los aan een voeding opstart dan moet je de power knop van de unit nog een keer indrukken om hem aan te zetten.
