Codes voor F2, O2, S1 en R1
RTF
24 jan 2011
27
1
11
Hoe bedoel je dat 'de facelift-O2'? Hij is vrijdag gloednieuw opgehaald bij de dealer... Geeft dat wellicht nog mogelijkheden dan?
adjego
22 jul 2010
379
29
28
Veldhoven, Netherlands
Aangezien het een splinternieuwe auto is, heb je het Facelift model van de Octavia. Hierbij is het dus mogelijk om met de afstandsbediening de ramen te sluiten, maar je zal wel het sluiten knopje ingedrukt moeten houden tot dat de ramen volledig gesloten zijn. Of het ook werkt om de spiegels in te klappen kan ik helaas niet zeggen, aangezien ik daar de details niet van weet.
Klaasje
11 mrt 2005
845
319
68
Ook de spiegels klappen in bij de O2FL wanneer je sleutel ingedrukt houdt. Heb hem afgelopen vrijdag gekregen en kan dit bevestigen
Lexris
24 sep 2010
94
20
23
Voorschoten
Het ingedrukt houden van de sluit knop op de afstandbediening werk voor het sluiten van de ramen ook op de Fabia Greenline bij mij. Bij openen van het slot en ingedrukt houden gaan bij mij ook de ramen weer open.
fokker
3 feb 2012
5
0
0
belgie
Hallo, kan iemand me vertellen wat je aanpast als je "Ambient light Treshold coming/leavinghome"
aanpast en kan dat met een O2 aangepast worden?
Het gaat om een 30 bytes stuurdoos (09) van een 02 van 2008 (geen facelift).
Footwell lighting dimming?
Wat verander je in byte 2, bit 4 en byte21, bit 6?
Alvast bedankt.
5 aug 2010
11.339
7.400
128
Breda
www.lowering.nl
makkelijk als je een printje hebt van de betreffende bit's en byte's dat geeft vermoedelijk iets mee duidelijkheid ik heb daarvan namelijk geen overzicht
darksens
16 feb 2012
23
0
1
Meppel
Heb een SII met een Kenwood Navigatiesysteem erin. Af fabriek zat de Amundsen gemonteerd. Vanwege uitgebreidheid heb ik dus gekozen om een Kenwood systeem te laten monteren. Via een interface en kabel kan ik nu op de Kenwood ook de climatecontrol en de parkeersensoren uitlezen. Het zou mogelijk moeten zijn om de navigatiesymbolen ook op het MFD te laten zien. Echter kan ik deze optie nu niet kiezen. Standaard zou deze er dus wel op moeten zitten. Nu is mijn vraag of ik via de VAGCom iets kan inschakelen, zodat het signaal die op de bus wordt gezet weer herkend wordt en ook op het MFD zichtbaar is?
rocket
17 jul 2006
246
40
38
55
Wassenaar
Hallo medeforummers
Kan iemand mij vertellen hoe je de teller voor het onderhoud terug zet naar nul en van 15000km naar de 30000km zet
alvast bedankt
Edwin
remcoheeringa
13 jul 2013
12
2
3
50
Heerenveen
Weet iemand ook waar een WAG-Com specialist zit in Friesland?
Ik zit namelijk met een aantal vervelende opties.. Heb namelijk wel de unit drl en cornerlights maar dit is niet actief in het dotmatirix menu....:shutup:
Ridley
6 jan 2012
2.645
2.481
128
Eindhoven
Www.rubino.nl
Gaat niet lukken Henk. De mijne heeft onlangs bij @Antera aan de computer gehangen en op de F2 is echt bijzonder weinig te activeren. Het enige wat gelukt is was anti carjacking (deuren automatisch op slot vanaf 25km per uur)
hpolie
23 dec 2012
377
140
43
Hendrik-Ido-Ambacht
www.polie.nl
Dat schiet weer niet erg op, maar goed dan zal ik nog wel even vragen of dat die anti carjacking is in gesteld, zo niet of dat ze dat dan even doen, als dat mogelijk is. Dus weer wat wijze en grijzer:maakmegek:
Henk
Waarderingen: Ridley
