Heb je achter wel knoppen om het handmatig te verstellen? Ik dacht dat dit een optie is, en kan mij best indenken dat je daarom niet deze optie nu ziet.
Zover ik weet kan je hem achter wel aanpassen maar ook blokkeren in de columbus zodat de kinderen er niet mee gaan spelen zoals jij in je afbeelding aangeeft. werkt het ook niet in de columbus om hem te (de) blokkeren en zelf handmatig op het scherm in te stellen?
@Antera ik zie de knop rear niet in het scherm van Columbus.
ik kan wel de tempratuur aanpassen in scherm Columbus.
maar geen wijziging achter, daar blijft lo staan.
dat is idd vreemd mij nog niet opgevallen dat dit niet altijd aanwezig is. Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik dit ook niet check in elke auto :-). Heb het wel een aantal keer gezien en vreemd als dit niet meer mogelijk is. De boel eens resetten bij de dealer of iemand met VCDS en eens kijken of het dan wel werkt. Misschien zit er wel een fout in waardoor dit niet (meer) werkt
@mwhite Ik ben niet voldoende thuis in de verschillende uitvoeringen om te weten wat er standaard in hoort, maar heb al vaker gezien dat mensen een onderdeel op de sloop halen en plaatsen, maar vervolgens ontbreekt een stukje van de benodigde techniek om het te laten werken, een hendel met cruise control, is ook zoiets dat soms geplaatst wordt, maar niet werkt, doordat er een deel van de bedrading ontbreekt.
Als bij mij achterin de stand lo of high gekozen wordt gaat het gehele systeem ook harder blazen (dat was zo in de Passat en nu in de Touran, dus ik neem gemakshalve aan dat het bij een Superb ook zo werkt)
Heb je daar dan geen last van?? Of wellicht staat het systeem in een soort storing-toestand dat het display maar wat aangeeft natuurlijk ...
@Bakkertje ik kan drukken wat ik wil er gebeurt niks.
wanneer ik de temp op de Columbus hoger zet (flink hoger) dan warme lucht.
op display achter blijft lo staan.
vanmiddag uitlezen
