zal geen verschil zijn met een Octavia, het geluid -of het gebrek daar aan- wordt bepaald door een enkel tonige of een dubbeltonige claxon.
uit bezuinigingsdrang en omdat je het toch niet in eerste instantie ziet wordt tegenwoordig door fabrikanten steeds vaker voor een enkele gekozen.
Het verschil zit hem inderdaad in eentonig vs meertonig. Zie hieronder de artikelnummers vanuit Partslink voor een MY20 Scala en een MY21 Kamiq
Je hebt nu dus enkel de claxon voor de hoge toon en niet degene voor de lage toon. Je zou dus een extra houder moeten hebben en de claxon voor de lage tonen. Daarnaast lijkt de zeskantbout anders (wellicht iets langer) en zul je een extra stekkertje nodig hebben.
Ik meen me uit een ander topic over hetzelfde bezwaar te herinneren dat het meer is dan alleen de claxon zelf vervamgen, dacht dat ie ook aangemeld moet worden middels VCDS, en dat dat niet zonder meer kan.
Enkele claxon is ook bij t-roc een veelgehoorde klacht. Daar overigens de lage toon aanwezig en de hoge die ontbreekt. Vrij makkelijk zelf bij te plaatsen, als je beetje handig bent geen uur werk. Ik kon de claxon voor € 20,- incl. verzendkosten bemachtigen en een speciale split-kabel bij kufatec voor € 40,- incl. Of je koopt het geheel in 1x. https://www.kufatec.com/en/volkswag...t-for-double-tone-horn-for-vw-t-roc-a11-45000
Aanmelden was bij mij niet nodig.
Let op ze bieden dit niet aan voor de kamiq dus weet niet zeker of het past.
Gezien dat het hetzelfde platform (MQB) is, zou ik dezelfde plek verwachten. Bij mijn T-Roc dat degene die aanwezig was links achter de mistlamp en heb ik de 2e op het (wel aanwezig (!) bevestigingsbeugeltje achter de rechter mistlamp gezet.
Bij mij konden de mistlampen er na verwijderen van een sierkap naar buiten uit en was het vrij eenvoudig door die gaten te plaatsen / aan te sluiten op de bestaande.
En anders voorwiel eraf en via de wielkast, als het van onderen niet kan.
Hallo,
Ik zou ook graag een laagtonige claxon bij mijn Kamiq plaatsen maar ben er niet uit waar hij zit? Mistlamp links verwijderen kan niet want deze zit ik de koplamp-unit. Volgens mij moet de gehele voorbumper eraf en dan krijg je toegang tot de claxon....
De nieuwe navi kaarten zijn uit; Columbus MIB1 en MIB2 2023-2024: https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P330_N60S5MIBH3_EU.7z Amundsen MIB2 2024 https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-AS_2110_V18.7z
