Chiptuning Kodiaq iV
Hoi, heeft iemand ervaring met chiptuning bij de plug-in hybride?
De bekende leverancier hebben wel het eea staan op de website maar vroeg me af of een van jullie het wellicht heeft laten doen.
Patron
Ouwe buurjongen van me had een golf GTE getuned naar 300pk was best leuk speelgoed, maar dat was vorige generatie hybride. Huidige generatie nog weinig denk ik
De normale 1.5 TSI zou wel te chippen zijn, zal eens wat aanvragen de deur uit doen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als ze ook wat extra PK’s uit de elektromotor weten te kietelen beetje richting de 272pk van de Tiguan/Tayron
Jeroen van Arkel
D
Dat zit hem in het benzine gedeelte. Alle modellen hebben de 115pk electro motor. En 155pk benzine gedeelte en de sterkere Cupra VW en Audi dan een 177pk benzine gedeelte.
Jeroen van Arkel
Als dat zo is moet het toch redelijk simpel te doen zijn, zal wel een kwestie van tijd zijn tot de code gekraakt is
Ik denk dat de moeilijkheid is dat je te maken hebt met overlappende motoren en een dsg bak. Sowieso een EV met versnellingsbak.. maar verder natuurlijk ook hoe die samen werken. In plug in modus. Wisselt de motor van EV naar benzine en omgekeerd. Af en toe 200 toeren meer om op te laden. En dan weer een boost te hebben of bij stoplichten ondersteuning. Als je alleen de benzine motor tuned dan is de vraag hoe die dan moet reageren op de 115pk EV motor. Maar. Het moet een fluitje van een cent zijn want alleen Skoda heeft een 204pk PHEV. Alle anderen hebben die ook en een 272 en nog sterkere bij Cupra en Audi in dezelfde configuratie als ik het goed heb.
Ik krijg over een paar maanden m'n nieuwe Kodaq sportline PHEV binnen en ben al eens aan het bellen geweest. Vooralsnog kwam alleen Ventura tuning met een piggyback oplossing +40pk. Misschien een domme vraag, maar wat is er mis met een piggyback? perfect toch voor als je een leasebak hebt, of zie ik iets over het hoofd?
Volgens mij is er niets mis mee, veel meer dan dat zal er toch niet uit te halen zijn tenzij je aan de gang gaat met andere inlaat/uitlaat, turbo etc. Mag ik vragen wat Ventura hiervoor vraagt? Krijg de mijne 30 mei, eerst een beetje inrijden uiteraard…
Waarom niet eerst eens een paar maanden origineel rijden en ervaren.
Daarna kun je alsnog zo'n doos van Pandora er in hangen.
Ben benieuwd wat de originele ecu van de auto allemaal gaat opslaan en hoe de garage bij onderhoud en mogelijk uitlezen er op gaat reageren. Zou ik als eigenaar (lees leasemaatschappij) niet vrolijk van worden van dat geknutsel aan mijn eigendom.
Tunen rechtstreeks in de motorbox is natuurlijk altijd beter dan zo'n piggybag die niets anders doet dan een gedeelte van de sensoren voor de gek te houden.
Volgens de tuner is juist piggybacking ideaal voor een lease auto, omdat je bij een beurt heel makkelijk alles terug naar origineel zet en je niet 2 keer naar de tuner moet om de boel terug te laten tunen. Hoe het programma precies werkt en hoe de sensor readings worden gemanipuleerd, tja, dat heb ik zelf niet kunnen inzien, dus daar kan ik weinig over zeggen. Ik weet alleen een klap geld, 5 stekkers erin met een ecu en gaan. Ga je voor een beurt, de boel er uit halen (5min) en niemand zou het moeten kunnen uitlezen dat je wat harder hebt getrokken en je wat sneller op de 200km/h zat
Ontkoppelen van de stekker van de ECU wordt tegenwoordig ook al gelogd door de wagens, voor zover ik me heb laten vertellen…
Dus ja, dan is het wel verdacht als dat telkens met 2x oploopt als je auto bij de dealer is.
