pieter jan
Omdat spacers niet toegelaten zijn ben ik op zoek naar andere velgen, met behoud van mijn banden. Lagere ET-waarde dus. Is daar een beperking voor in Belgie?Dat ze niet uit de wielkas mogen weet ik wel...
Zou het midden van de band dan ergens anders kunnen liggen dan in exact hetzelfde verticale vlak als het midden van de velg?Daar staat midden van de linker band tot midden van de rechterband
de wagen is reeds verlaagd, daarmee dat de wielen zo naar binnen staan. is echt geen zicht nu.Zeg even dat de spoorbreedte 1,50 m is, met 2% afwijking heb je dan 3 cm speling, dus kun je een ET-waarde pakken die tot 15 mm lager is. (spoorbreedte verandert 2 maal zoveel als de ET-waarde, omdat je links en rechts diezelfde verandering krijgt)
Waar je met verlagen wel voor op moet passen is dat de auto opnieuw uitgelijnd moet worden, en dat het verlagen ook al kan leiden tot verandering van de speelruimte die je hebt. Misschien dus eerst verlagen, en dan kijken hoeveel je eventueel nog kunt doen om je ET-waarde aan te passen.
