Bout afgebroken en geleiderol multiriem kleiner?
Tijdens het vervangen van mijn waterpomp is de bout vd geleiderol afgebroken bij het losdraaien.
Weet iemand wat de afmetingen daarvan zijn?
Ik wil nu de zijkant demonteren, kan dat zonder de carterpan los te maken?
En dan kijken of ik hem eruitkan tikken of anders uitboren oid.
Tevens heeft de nieuwe geleiderol 047145276B een buitendiameter van 70mm.
De originele 047145276 heeft een buitendiameter van 65mm.
Ik weet niet of ik de multiriem dan nog gemonteerd krijg tussen de krukaspoelie en geleiderol.
Is er iets gewijzigd sinds 2003?
Het gaat om een 1.4 8v 68pk benzine zonder airco.
    897,5 KB · Weergaven: 20
Ben net bij de vw dealer geweest, hun verkopen hem niet meer.
Maar er staat 65mm bij.....
Boutmaat voor de geleiderol kon hij niet terugvinden.
Hakar
Mogelijk is er iets gewijzigd sinds 2003, maar kan ook recenter zijn.
Het zou me verbazen dat je waterpomp er al 22 jaar aan één stuk op zit.
Wat me ook verbaasd is dat wanneer ik op nummer zoek op de kleine spanrol op je foto, ik alleen maar treffers krijg met een diameter van 70 mm.
Afmetingen van de bout kan ik niks over vinden, en zoekend op complete vervanging sets voor distributie lijkt het erop alsof bouten worden meegeleverd.
Ik zou niet klakkeloos die geleiderol monteren zonder eerst te hebben achterhaald of dit invloed op de timing zou kunnen hebben.
Mogelijk je licht eens opsteken bij een kleinere garage i.p.v dealer?
Waarderingen: Tees
Peter-036
Forumleiding
Moderator
De maat van zo'n geleiderol doet niets met timing, die rol zit er alleen om de riem op spanning, en draairichtingen van apparatuur in orde te houden.
Pas wanneer de riem door een kleinere spanrol niet meer op spanning gebracht kan worden is er een probleem.
(Een 'probleem' dat je dan weer kunt oplossen met een kortere riem.)
Tis sowieso een multiriem, die doet niets met timing ;). En aangezien het een geleide/spanrol maakt t verder ook niet enorm veel uit, behalve idd die extra 2.5mm die je mist op de spanner.
Van het weekend de zijkant en carter gedemonteerd om bij de afgebroken bout van de geleiderol bij te kunnen.
Er is bij mij geen spanrol voor de multiriem, je spant hem door de dynamo naar buiten te drukken en dan zijn boutjes vast draaien.
Heb op meerdere sites gekeken en er wordt nergens meer 65mm geleiderol aangeboden, alleen 70mm.
Dan zal dat wel goed zijn......
De distributieketting heeft ook geen spanner.
Ik vind deze ne erg slap hangen en heb een complete nieuwe ketting met tandwielen, pakking en keerring besteld.
Deze zullen ook nog uit 2003 zijn, want de waterpomp kwam 2002.
De fabia heeft nu bijna 130.000km gelopen.
Wordt vervolgd.
    1,3 MB · Weergaven: 20
Inmiddels rijdt de fabia alweer.
Het boutje van de meelooprol was M8x19 met LINKSE draad.
Daarom brak hij af bij het losdraaien (=vaster draaien).....
Bijna nergens te koop die maat.
Maar een boutje M8x20 van een de walt cirkelzaag DW820ZKF-L paste gelukkig ook.
Pakking voor de zijkant uit de kettingset paste ook niet, dus daar ook vloeibare pakking gezet.
Eind goed, al goed.
    413 KB · Weergaven: 5
andrehj
Daarom brak hij af bij het losdraaien (=vaster draaien)......
Goed bezig, maar kon je dat boutje niet gewoon bij de VAG-dealer halen? Dat scheelt veel zoekwerk en dan had je nu ook nog een werkende cirkelzaag gehad... :giggle:
Pindasaus
Mooi opgelost.
Let bij zulke boutjes ook op de sterkteklasse: 8.8, 10.9, 12.9 etc. In auto's zijn soms de sterkere staalsoorten nodig. DeWalt gebruikt 12.9 dus dat zit wel goed.
Boutje wordt ook niet meer verkocht bij de vag-dealer, dus moest wat anders verzinnen.
Gelukkig online gevonden bij een elektrisch gereedschap speciaalzaak in Haarlem.
