chris2709
Sinds een poosje heb ik al last van bokkend rijgedrag met mijn S2 1.6 TDi. Vooral bij filerijden superirritant (gas los, gas bijgeven etc), maar ook bij terugschakelen van 3 naar 2 en dan vervolgens weer optrekken. Omdat er destijds (driekwart jaar geleden schat ik) wat gerammel uit de koppeling kwam, heb ik die laten vervangen (zit een vast vliegwiel in). Aangezien het bokken wel bleef, ook de motorsteunen links/rechts vervangen (Lemförderer) en later ook de onderste (Meyle).
Het bokken blijft echter aanwezig en ik heb eigenlijk geen idee waar ik het nu moet zoeken. De koppeling slipt verder niet, als ik eenmaal aan het optrekken ben, trekt hij als een tierelier en is er verder niets te merken. Aandrijfassen zijn ook in orde.
Kan de koppeling/drukgroep verkeerd zijn gemonteerd of iemand anders nog een idee?
