Thijs4motion
90% zeker dat je dubbelmassa vliegwiel het probleem is.
Bedankt,
Ik zal dan de stap maar moeten maken en de knip trekken![]()
Of de verkoper houden aan de garantie, je hebt de klacht immers binnen de garantieperiode gemeld toch?Bedankt,
Dat was Indd het probleem!90% zeker dat je dubbelmassa vliegwiel het probleem is.
Als je eenmaal het vliegwiel vervangt is dat een kleine extra ingreep! Dus het zou gek zijn als je die niet vervangt, en niet 100% zeker bent waar het probleem ligt.Was het dan nodig om de koppeling en drukgroep ook te vervangen?
de auto trekt btw nu ook beter door! Ik denk dat het verbruik van brandstof ook minder zal zijn, maar dat ben ik nu aan het testen. Waarom zeg ik dit? De auto gaat namelijk nu veel sneller in een 2 cilinder modus. Dit deed de auto voorheen alleen op cruise control op de snelweg. Nu doet die het om de haverklap ook in de stad en zonder cruise control!Dat is toch net als water en vuur !! Beide verdragen mekaar niet !via PON verwachten aan coulance.
2. Je zou met deze kilometerstand toch ook iets via PON verwachten aan coulance.
Neen, ondanks de mobiliteitsgarantie en alle onderhoud bij Skoda dealers geen garantie omdat het slijtage delen betreft…@bobdebouwer Even een opmerking/vraag:
1. Viel dit niet binnen de 6 maanden dat je de auto gekocht hebt?
