Afrit13
Allereerst even voorstellen! Ik rij sinds half januari in een Fabia hatchback 1.4 mpi van 2000. Kilometerstand iets meer dan 40.000 km en van binnen en van buiten in zeer goede staat. Kleur is donkergroen metallic.
Daarvoor reed ik in een VW Polo coupe uit 1993 dus vergeleken daarmee rij ik nu in een nieuwe auto. De Polo had er zo'n 250.000 trouwe kilometers op zitten, dus het afscheid moest er een keer komen.
Dus na zoeken, wikken en wegen besloten om een Skoda Fabia te kopen. Gekocht bij een Opel-garage met netjes een half jaar garantie. Bij de eerste ritjes al wat kleine dingetjes geconstateerd:
- standaard kraakje in het midden van het dashboard (opgelost met hetgene wat ook van dit forum had gelezen
- afgebroken lamel van de meest rechter ventilatierooster (wordt vervangen)
- tikje in het mechanisme van de middeltje ventilatierooster (is vervangen)
- gebruikershandleiding ontbrak (is netjes besteld)
- beide gasdrukveren lekken (worden vervangen)
Allemaal kleinigheidjes en makkelijk op te lossen.
Maar nu is er nog één kleinigheidje dat ze samen met de Skoda-garage (nog) niet opgelost hebben. Als ik de sleutel uit het contact haal zou mijn interieurberlichting aan moeten gaan, maar dat doet ie niet (pas als ik de deur open doe).... maar héél af en toe doet ie het wel
Eerste oplossing was: comfortmodule vervangen. Maar dat heeft het probleem niet verholpen. Nu kwam de Skoda garage met de gedachte dat het kwam door de autoradio (die de Opel-garage bij aankoop heeft aangesloten dus ook hun probleem).
Maar is er iemand die met een Sony autoradio een vergelijkbaar probleem heeft (gehad)? Dit type autoradio heb ik:
Sony CDX-GT414U
De radio zit gewoon aangesloten via de normale ISO-stekkers. En ook als de radio uit staat (en zonder frontje) dan werkt de binnenverlichting niet. Dus ik denk niet dat dat het probleem is.
Maar alle tips zijn verder welkom.
Groeten, Afrit13
Sony CDX-GT414U
Groeten, Afrit13
