Binnenspiegel hoger in S3 ?
Eltjo
Hallo (lange) S3'ers,
Gelukkig is er nog geen S5...
In mijn huidige S2 heb ik na aanschaf 10 jaar terug via iemand van het forum een spiegelverhoger aangeschaft.
De spiegel zat voor deze 1,98 meter zo dat auto's van rechts achter de spiegel verdwijnen en is vooral in de bebouwde kom of met invoegende auto's gewoon gevaarlijk. Een keer niet bukken om onder de spiegel door te kijken en je schrikt of hebt een botsing.
Ik heb al eens een auto kapot gereden omdat ik schrok van een auto die plots zichtbaar was. In een auto van 1990 geen ABS....
Heeft iemand een idee of oplossing om de spiegel hoger te plaatsen?
Uiteraard zit ik al met de stoel op z'n laagst en met het stuur volledig uitgetrokken.
Op dit moment heb ik alleen nog een rit gemaakt in een O3FL waar de spiegel minder blikveld wegneemt en dichter tegen het dak zit.
Een S3 proefrit is er nog niet van gekomen. Wel in een S4 en een Seat Tarraco gezeten en eigelijk hebben al die auto's hetzelfde probleem. Dat verwondert mij ook niet, 10 jaar geleden was dat ook zo.
Pindasaus
Herkenbaar. Bij mijn F3 heb ik de spiegel verwijderd en een aftermarket spiegel op de ruit geplakt, die iets hoger uitkomt. Dat gaat precies goed. Hoger heeft geen zin, want dan kijk je tegen de dakrand direct boven de achterruit aan. Dat was wel bewust een uitvoering met een simpele handmatig dimbare spiegel, zodat er geen elektronica is om rekening mee te houden. Jouw S3 heeft denk ik een automatisch dimmende spiegel?
Eltjo
De huidige S2 heeft/had tot mijn verbazing 10 jaar terug een handmatige dimstand op de binnenspiegel.
Bij mijn Passat 2003 was dat automatisch, maar de S2 was een Belgische auto en een ander land heeft iets andere opties.
Bij een S3 en bij O4 lijkt het een grote tong die vanaf het dak naar hangt waar de spiegel op zit. Ik ben bang dat daar weinig mee te knutselen valt.
Bij mijn vorige S3 was het in het begin inderdaad zeker wennen hoeveel er achter de binnenspiegel ( en sensorpakket ) kan verdwijnen. Ik ben zelf ook 1.95m en heb daar serieus last van gehad, zelfs met de stoel op de laagste stand en het stuur volledig uitgetrokken.
Eltjo
@OctaviaSportBusiness En is dat in je S4 nu beter?
En hoe ervoer je dat in je O3 of was een O4?
Tja, alleen af en toe naar voren leunen omdat er wat achter de A stijlen verdwijnt (hoe meer je naar achteren zit in de auto, hoe meer je mist) vind ik meer dan genoeg, daar hoeft niet ook nog eens bij de je elke keer bewust, wel of niet automatisch, onder de binnenspiegel doormeten kijken.
Eltjo
Dat bevreemd mij; ik vond dit op internet;
Hij staat op dezelfde bodemgroep en heeft dezelfde wielbasis van 2 meter 80. Maar de Tarraco is wel vier centimeter langer dan de Kodiaq. Standaard is het een vijfzitter. Tegen meerprijs kun je een derde zitrij bestellen en is het een zevenzitter.
Maar beide vind ik wel erg groot.
