Polarbear
Beste Leden,
Tijdens mijn zoektocht naar de perfecte Octavia heb ik een foto gemaakt van het Voertuig Identificatie Nummer voorin het onderhoudsboekje (ook te vinden bij het reservewiel).
De PRCodes heb ik kunnen ontleden in leesbare taal met behulp van (op het forum) gevonden internetpagina: http://prsearch.planetvag.com/ maar dan is het nog niet helemaal duidelijk wat de betekenis is van de verschillende codes.
Hieronder de codes die ik tegenkwam en de betekenis van de codes.
1) PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
2) PRCode: 1D0 = Without trailer hitch
3) PRCode: 1KD = Disc brakes rear
4) PRCode: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
5) PRCode: 3QM = 3-point seat belts front
6) PRCode: 4UP = Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
7) PRCode: 4X4 = Side air bag front and rear with curtain air bag
8) PRCode: 6FF = Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
9) PRCode: 7MM = Emission standard EU6 plus
10) PRCode: 7UG = Navigation system - High
11) PRCode: 8GU = Alternator 140 A
12) PRCode: B31 = Type approval the Netherlands
13) PRCode: E0A = No special edition
14) PRCode: G01 = Front shock absorption
15) PRCode: H7D = Tires 225/40 R18 92Y xl
16) PRCode: I8H = Radio High (Japan)
17) PRCode: J2D = Battery 380 A (68 Ah)
18) PRCode: L05 = Suspension range 05 installation control only no requirement forecast
19) PRCode: QI6 = Without service indicator
Sommige van die codes zijn wel duidelijk 11, 15 en 17 bijvoorbeeld.
Maar wat houdt nummer 10 in? PR code: 7UG = Navigation system - High. Ik weet dat ik een navigatie systeem heb, maar high?
Idem voor nummer 16, PR code: I8H = Radio High (Japan). Oke en dit is... en 18.
Ik kan me ook geen voorstelling maken van 'Suspension range 5 installation control only no requirement forecast'.
Iemand enig idee hoe zich dit allemaal vertaalt naar de, in de verkoop brochure opgenomen, optie(s)?
Bij voorbaat dank,
Polarbear
btw, de code zijn van dit beest
Bij voorbaat dank,
Polarbear
